Sujets : 11
Réputation :
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, car je ne pense pas que ça ait un rapport avec une panne.
En voulant faire ma vidange j'ai réussi à foirer mon écrou de vidange... Il est quasiment rond.
Quelqu'un aurait-il une technique ou une idée pour que je puisse l'enlever? Sinon je suis bien embêté :/
Sujets : 35
Réputation :
tu a une photo?
sinon si il est vraiment mort faudra percer et avec une queue de cochon l extraire
Sujets : 35
Réputation :
tu n'as pas une pince à étaux
oui tu peux faire chauffer un peu ton moteur
Sujets : 554
Réputation :
Si tu veux chauffer pour arriver à désserrer la vise, je te conseil de chauffer autour de la vise et non la vise elle même car l'acier en chauffant se dilate.
C'est pour celà qu'il faut chauffer aux alentours de la vise elle viendra plus facillement. et devise le avec une pince étau
Sujets : 11
Réputation :
Tout d'abord merci de vos réponses ça fait vraiment plaisir.
J'attend toujours la commande de boosty commandée dimanche pour pouvoir remplacer mon écrou de vidange, malgré cela je n'ai pas de pince à étau et je n'arrive toujours pas à enlever l'écrou.
Je me demande si dévisser à la clé à choc ne serait pas plus simple? Ou alors trop risqué? Peut etre que ça va totalement fausser l'écrou qu'en pensez-vous?
Et je pense que l'idée de chauffer le contour de la vis avec un chalumeau ou autre est vraiment trop compliquée et plutot dangereuse si jamais l'huile prend feu.
Il faut absolument que je fasse cette vidange le plus tôt possible, depuis que j'ai mit le kit je n'en ai toujours pas fait et le kit a déjà 100km
Donc pour le moment je pense plutôt à la clé à choc, vous en pensez-quoi?
Sujets : 2
Réputation :
oui, la clé à choc et une bonne solution, tu peut mettre en force aux marteau une douille de 16mm douze pant, ou marteau burin et une autre solution.
Sujets : 3
Réputation :
Re : Comment enlever un ecrou de vidange foiré
lime deux cote et demonte ave une cle a molette.
