Calage au délà de 70km/h
J'ai un problème avec mon scooter chinois Qingqi QM50T. J'ai changer le gicleur pour un 90 car d'origine c'étais du 82, et 85 ne changer rien, déjà avec le 90 je ne cale plus au démarrage avec une modification de la richesse.
Mais j'ai toujours le problème que quand je suis en pleine descente, le scooter cale à moitier, je suis obliger de m'arrêter et de re-accèlerer pour redevenir normal, et en ligne droite, dès que j'atteint 70 km/h pile poile, cela me fais la même chose.
Je penche du côté de la carburation mais j'ai presque tout essayer niveau ralenti, richesse, j'ai même nettoyer le carburateur en profondeur.
D'où cela peut venir ?
Cordialement,
q'el et ta config complète.
On dirait soit un problème d'allumage, soit un problème d'arriver d'essence où une surchauffe moteur.
Tout est d'origine, je n'ai rien changer sauf le gicleur.
et avec ton gicleur d'origine même problème ou pas.
Oui toujours, c'est pour cela que j'ai changer par un 85 mais toujours le même problème, et là j'ai changer avec un 90 mais toujours le même problème.
qu'el et l'état de ta bougie.
A vrai dire je déteste enlever la bougie de ce scooter car elle est inaccessible, et pour la remettre encore pire car je l'ai déjà faite tomber dans le haut-moteur et j'ai du la rattraper avec un aimant, j'attend d'avoir un bon démonte bougie d’abord.
tu peux te servir d'une clé à bougie pour voiture de 16mm, quand tu parle de haut moteur ces dans les carters où dans la chambre de combustion.
Celle de ma voiture est trop grosse, c'est du 20mm malheureusement
quand tu parle de haut moteur ces dans les carters où dans la chambre de combustion. Quand tu as démonté le carburateur tu as fait bien attention a tout les organes, voir s'il y a avait rien d'abimé où de percer.
