d'autres bride sur YY50QT-10 50CC
Bonjour a la communauté des 4T
j'ai un scooter YIYING  YY50QT-10 50CC
a fond je monte a 55KM H
et les monter cet l'horreur
je voulait savoir quel chose a faire pour monter un peu plus
avec ce fameux yiying
voila ce que moi j'ai fait
au niveau du variateur:  le canon et deja lisse
                                      pas de plaque ronde
niveau carburateur :  chapeau tige couper
                                  la vis retirer
                                  rondelle a la culasse retirer
voila et avec ça je dépasse pas 55 KM H y a t-il d'autres bride sur ce modèle ?
Re : d'autres bride sur YY50QT-10 50CC
esque tu as fil rose ?
Et au niveau du carburateur a tu controler ??
Bonjour a vous
fil rose ? ou ça
et niveau carburateur j'ai déjà fais ce que vous avez mis dans votre tuto
j'ai couper la tige retirer la vis et retirer la rondelle entre culasse mais j'avance toujours mal les tours du moteur monte pas.
Quand j’accélère  ça monte en tours et redescend a la seconde vert 5mille
doit y avoir une autre bride mais ou?
le fil rose si tu en n'a un, il se trouve le long du cadre pas loin de la bobine et normalement tu as un connecteur.
Bonjour j'ai regarder ce que tu ma dit le fameux fil rose tu parle bien du coter droit pas le coter variateur ?
j'ai un fil visser avec une cosse et des fil qui rentre dans le cache ou y a les ailette .
si tu a une photo sa pourrait m'aider  Big Grin
et cet normal que y n'y ai pas de bride au niveau variateur ?
le cdi peut -il être brider ?
le pot ? j'ai un tube qui fait un chemin bizarre .
Merci
Bonsoir personne ?? pour m'aider  :'(
concernant le cdi je fait comment pour savoir si il et débrider ou pas ??
Merci
Salut
Pour ton pot sa doit être normal sa doit être Ton recyclage
Pour ton vario chaque scoot a ses propres bride donc si tu a démonter et que tu n a pas trouver de bride
Pour ton CDI tu a combien de fils si tu en a 4 ou 5 c est qu il n'est pas brider 6 ou 7 tu a une bride
Bonjour pour le CDI j'ai 5 fils "retzbastien" donc pas bride et pas de fils rose comme disait "pierre31" alors
ça sert a rien que j’achète un autres cdi quelqu’un ma dit d'en acheter un ?
concernant les galets ça ce calcul comment ?
plus lourds ou plus légers ?
y a rien d'autres que je puisse faire pour monter plus haut ce scoot a que des bride au carbu cet étonnant.
Merci
je ne pense pas que de changer ton cdi change grand chose.
pour les galets c est simple  si tu allège tu gagnera de la patate mais tu perd en vitesse et si tu les alourdi tu gagne en vitesse mais tu perd en patate . le plus dur c est de savoir a combien tu est en poids a l origine.
quand tu a enlever les autres brides tu a eu un gain ou c est rester a la meme vitesse max?
