Débridage Kisbee RS 2011
Bonjour a tous,
Voila je viens d'acquérir un Kisbee RS 4T de 2011 actuellement il a 8990 KM et revision des 5,000KM faite, je comptez acheter le CDI Racing V2 et je voulais savoir si après cela je devrais débrider le pot, ou la boite a air, ou encore le carbu ?
Car on me dit que après avoir changer le CDI il faut aussi enlever les bride : pot/air/carbu etc ....
Et je voulais vous demandez gentiment si en débridant le CDI les pièces moteurs risque t-elle d'être fragilisées de beaucoup ou pas ?
Cordialement.
Re : Débridage Kisbee RS 2011
non ton moteur ne risque rien si tu le débride.
SI TU DÉCIDE DE DÉBRIDER TON VARIO IL NE FAUT PAS UTILISER DE BLOQUE PISTON SOUS PEINE DE TORDRE TES SOUPAPES
sur 4t il n y a pas de bride au pot,après pour te dire quel sont tes brides sa change d un scoot a un autre donc a toi de faire le tour.
la liste des brides
http://www.scooter-chinois-4t.com/debrid...m3-4temps/
pour ton cdi il me semble qu il faut débrancher un fil de plus
http://www.scooter-chinois-4t.com/board/...ot-kisbee/
Merci d'avoir répondu rapidement  mais si je débridé seulement mon CDI je gagnerais en km/h ?
J'ai juste besoin de prendre 70,
Sa me suffit pas besoin de prendre 80-90.
Merci par avance
perso je suis juste débrider et je roule a 60 voir 65 grand max après j ai juste enlevé la bride au vario le cdi n étais pas brider
Donc juste avec le CDI a ton avis ?
Après si y a vraiment besoin je toucherais au Vario ..
oui le fait de debrider juste le cdi devrais dejas de donner un peu plus de vitesse apres regarde ton vario
Okay, impeccable, j'ai fait du nettoyage, vérification des niveaux, sellerie, boulonnerie, donc j'ai regarder et il est bien compatible avec le Racing V2 GY6, donc voila Smile .
Ensuite pour la visite des 10,000 KM je repasserais en mode Bridé.
Et je referais la manoeuvre donc avant la visite je touche pas au Vario
Quelques photo de mon mien Tongue
[img width=165 height=123]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_142062995290342928845849584875334410n.jpg[/img]
[img width=165 height=123]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_16088415107513429288658495821687472179n.jpg[/img]
[img width=165 height=123]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6044421517470342928892516246549198181n.jpg[/img]
Pièces jointes Miniature(s)
tu peut te ^pointer a la révision débrider sa ne changera rien si ton scoot n est plus garanti
Ha d'accord, pas de problème il est de 2011 je crois que sa date d'achat c'est le 27/09/2011 ou le 29/12/2011 donc bon la garantie moi je m'en fou un peu Smile
Re : Re : Débridage Kisbee RS 2011
retzbastien a écrit :oui le fait de debrider juste le cdi devrais dejas de donner un peu plus de vitesse apres regarde ton vario
Mise a part cela niveau vitesse ce sera fluide ou y aura t-il un temps de latence entre par exemple 30 et 50km/h .. ou ça se fera comme si de base il monter a 60 ?
Je m'explique peut-être mal ^^
