un liquide blanchâtre dans la durite sous la boite a aire
Bonjour/Bonsoir,
Tout d’abord je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique si se n'est pas le cas veiller m’excuser  Sad
Depuis que j'ai débrider mon kymco aglity 50 12'' le tuyau qui se trouve sous la boite a aire se remplie fréquemment d'un liquide blanchâtre  assez épais que je vide toute les semaine voir moi.Avent qu'il sois débrider j'avais fait 4000 km avec et je l'avais vider au bout des 4000 km (environ) il y avais de l'eau ou de l'huile mais pas se liquide blanc pouvais vous me dire si c'est normale ou dans le cas contraire se qui cloche Merci  :-
Re : un liquide blanchâtre dans la durite sous la boite a ai
Le liquide blanchâtre est provoquer par l'humidité de l'air et l'huile expulser par le moteur, qui mélanger a la longue peut provoquer une mousse blanche
Ok donc j'en conclu que se n'est pas grave merci beaucoup de ta réponse Smile
tu peux ouvrir le cache de ton filtre a air si c est comme sur mon scoot tu a un carre de  mousse que tu peux nettoyé  sa empêchera que sa te fasse une mayonnaise
Tkt ^^ je le nettoie souvent ( se n'est pas de la mous mais un filtre j'ai un kymco agility 50) par contre j'ai un peut réfléchie (oui sa m’arrive parfois Smile   ) et  je penses plutôt que sa pourrais venir du faite que j'ai mis un peut trop d'huile dans le moteur :p je crois que la mous a commencer a venir depuis que j'ai fait la vidange.
effectivement sa peut aider  ;D
mais sa me le fait aussi et je suis bien en dessous  du maxi
