Sujets : 0
Réputation :
salut salut,
depuis quelques temps, durant mes accélérations j'avais quelques petits accoues, comme si je donné un petit coup de frein.
la dernière fois, en allant au boulot, aucun soucis, pour le retour, une autre histoire, que des accoues, en galère de passer le 50.
j'ai vérifié mes galet, ras, cependant la flasque fixe impossible à enlever( bon je pense que c'est normal.
auriez vous une petite idée ?
merci d'avance les gars.
Sujets : 35
Réputation :
Regarde LS tête de ta bougie en même temps tu regardes si elle est bien vissé
Sujets : 3
Réputation :
verifie egalement ton admission et ton filtre essence ainsi que le circuit d'essence au passage.
Sujets : 554
Réputation :
Ta courroie a combien de kilomètre ??
Sujets : 3
Réputation :
effectivement courroie ou embrayage j'y ai pas pensé bien vu
Sujets : 0
Réputation :
salut salut ( j'ai bien eu du mal à me connecté pour vous répondre)
Courroie même pas 1000 borne, patin d'embrayage nickel ressort idem cloche idem, niveau carburation ras, niveau bougie, neuve et serré
Sujets : 2
Réputation :
Salut,
regarde si tu a pas une prise d'air sur la pipe d'admission, elle est peut étre fissuré, tu prend un peut d'essence sur pinceau et tu passe sur la pipe, si le scoot accellère ou cale c'est possible que ce soit la pipe. <:Heureux:>
Sujets : 3
Réputation :
filtre essence a controlé
Sujets : 554
Réputation :
* trop pauvre
* probleme de masse
* bougie
* prise d'air HAUT ou BAS moteur
* segment HS
c'ets un de ces 5 simptomes
Sujets : 0
Réputation :
salut bruno et salut à tous,
bougie ok
segment ok
prise d'air ok
trop pauvre non, même plutôt tendance à être trop riche
par contre comment vérifié la masse, normalement si j'avais un soucis de masse, il ne démarrerai même pas non ?
J'ai même était jusqu'à vérifié ma transmission,roulement ect.Ras.
Là je commence à être a court d'idée.
Maintenant j'ai refait un test, il roule en (saccadant ) comme si quelque chose bloqué.
Encore une petite idée les gars ?
