05-06-2010, 03:20 PM
slt a tous, je mets la les préparations réaliser sur mon scooter:
kit cylindre naraku 80 v3
galets racing polygonaux 6grs
gicleur 85
cornet 38 mm coudé
réservoir récupérateur d'huile
turbine racing naraku
bougie NGK irridium
regulateur naraku
filtre à essence à débit rapide
cdi kymco agility
joints spi
joints moteur
me reste à monter:
ressort d'embrayage 2000 rpm
ressort de contre poussée 1500 rpm
voila pour ce qui est de la préparation....
maintenant venant en au problème que j'ai rencontrer, tout d'abord pour pouvoir mettre le kit 80 naraku, j'ai du limer le bas moteur,se que j'ai réussi a faire, j'ai régler les soupapes 0,5 a l'admission et 0,10 a l'echappement comme expliquer dans le tuto de montage de Bruno.
jusque là ça a était, j'ai monter tout ce qui est décrit au dessus, j'ai changer tous les joints moteur ( le joint papier du kit cylindre, je l'ai fait avec une brique de lait car l'autre était mort), vis moteur et les joints spi.
plus qu'a essayer tous sa, je démarre le scoot
gicleur 85
cornet 38 mm coudé
bougie NGK irridium
regulateur naraku
cdi kymco agility
joints spi
joints moteur
me reste à monter:
