J'ai acquis un Peugeot vclic d'occasion et l'ai conduit sur le trajet Versailles-Paris.
Aucun problème pendant le trajet mais deux heures après l'avoir laissé dans mon parking il ne démarrait plus. J'ai nettoyé la bougie et après de nombreux coup de kick il a redémarrer correctement mais depuis, plus rien.
Avez-vous des suggestions sachant que je n'y connaît rien ?
Merci.
Sujets : 554
Réputation :
Jamais révisé :confused:
Et les vidanges?
Donc pour commencer, Vidange, changer la bougie, la courroie, galets, et nettoyage du carburateur....
Merci, je fais ça et je vous tient au courant. Je voulais juste savoir si la vidange et les changements à faire impactent sur le démarrage.
Sujets : 554
Réputation :
Oui si tu a rouler avec de l'huile usagée (ou pas du tous, risque d'usure prématurée du cylindre et de la segmentation, donc perte de compression....
Contrôle ton niveau d'huile qui doit être (moteur froid) entre le mini et le maxi. Si ton huile est noir pas bon du tous.
Pour la bougie aussi. Pour la courroie et les galets non, cela n'empêchera pas le scooter de démarrer, mais gros risque de casse a la longue car ton scooter a quand même 3300 km..
Je fais ça, je vous tient au courant.
Merci.
Après vérification, l'huile n'est pas noire, le niveau d'huile est bon donc la vidange semble avoir été faite.
Le concessionnaire Peugeot peut prendre mon scoot dans minimum 3 semaines donc courroie et galets en attente et je change la bougie demain.
Bougie changée, scooter démarre parfaitement je ferai la révision quand ils pourront me le prendre, merci de m'avoir aidé.
