bonjour,j ai le meme probleme sauf que j ai le kick mais il y a des matins impossible de le demarrer car au demarrage electrique plus de jus.apres avoir roule,ca remarche mais ca me saoule.Le concessionnaire me dit que c est la batterie qui est morte.Ca me semble bizarre car mon scooter n a que 15 mois et 4250 kms,si quelqu'un peut m'aider;merci d'avance
Sujets : 554
Réputation :
Si la batterie ne tien pas la charge, je pense aussi a la batterie qui est morte ou alors le régulateur de tension qui ne charge plus la batterie quand tu roule...
Sujets : 35
Réputation :
ou tu a une masse qui te decharge ta batterie
sa te le fait apres un long moment sans l utilise ou meme quand tu t en sert souvent
Problème résolu car changer la batterie mais maintenant il bugg quand je roule ,j'ai des coupures moteur .Ça peut être le cdi ? Oui ou non ?
A chouchou
Que d originalité dans le choix de ton pseudo....
De plus tu n est pas passé par la case présentation
On choisit pas son surnom, c'est mes enfants qui m'appelle comme ça
[DOUBLEPOST=1463734527,1463734284][/DOUBLEPOST]Sinon je revient sur mon probleme.Le concessionnaire me disait que c'était normal quand je roulais a fond,c'était une sécurité par rapport au moteur, mais meme a 20 ou 40 kml ,ça me fait pareil.Donc qui croire ? Merci de m'aider
Sujets : 554
Réputation :
Non, cela n'est pas normal que le moteur est des ratés et coupures moteur.
Les révisions on bien été effectuer?
Teste avec un autre CDI, et change de bougie si elle est d'origine..
Et moi je m'en tape de toi ,j'ai pas d'ordre à recevoir de toi .Et les gosses te disent bien des choses
