Probleme Demarrage
bonjour
mon speedy 50 baotian a des soucis !!!!
symptome avant problemes
traficotage par des guignols
le scooter demarrait et calait 500m plus loin attendre 30 seconde et redemarrage
depuis le scooter a eté demonter nettoyer la carburation les durites demontées mais problemes je n'arrive plus a trouver ou elle allait
j'ai brancher sortie reservoir filtre a essence brancher sur le petit trucs a trois sortie ensuite l'autre en face a la carburation
et le deporté a une sortie sur la pipe d'admission
depuis j'essai de demarrer y'a de l'essence qui sort par le filtre a air !!!
qu'est ce qui se passe?
merci j'ai besoin d'aide
cdlt
jef
Désolé je pourrais pas t'aider, j'y connais rien en mécanique. Sinon un conseil,emmène le chez un concessionnaire. Bon courage .Tu verras bien après
Bonsoir
Peu etre controler le jeu au soupape
merci pour vos reponses !
sc4t j'ai reussi a force de mettre les durites maintenant j'ai des symptomes je demarre le scooter le ralenti ne tient pas la roue tourne et il monte dans les tours il on touché a tout la vis de richesse est regler sur 1 tour 1/4 en partant fermer je ne sais pas si c'est bon comme reglage
le carbu a eté nettoyer au ultrason par un collegue
a part le ralentit quand je le fais accelerer il part ds les tours puis s'eteins je le redemarre et rebelotte toujours plus ou moins longtemps mais il s'arrete toujours !
je peux faire des photos si jamais ca peut aider
merci en tous cas
cdlt
jef
chouchou42, post: 137089, member: 1066 a écrit :Bonsoir
on m'a deja dit cette reponse je vais me renseigner mais ca doit etre compliquer ca non?
merci en tous cas
Non c est tres simple il y a des tutos
Mais il y a un truc que je comprend pas tu dis il tiens pas le ralenti il monte dans les tours puis il s arrete.....
re
quand je demarre il tient pas le ralenti je m'explique je le maintient au ralenti avec la poignée des gazs mais pas longtemps il s'eteint que j'accelere ou pas quand j'accelere il monte dans les tours jusqu'a s'eteindre
Monte un peu ton ralenti et on dirais un probleme d arrivé d essence
ok je vois ca demain matin je vous tiens au courant
merci en tous cas
jef
Je pense a un mauvais branchement des durites. N'aurais tu pas inverser la durite essence et l durite de dépression?
sc4t, post: 137098, member: 1 a écrit :Je pense a un mauvais branchement des durites. N'aurais tu pas inverser la durite essence et l durite de dépression?
salut j'ai une pompe a depression a trois tetes une coté reservoir gauche une a droite direction carbu et la deporté du milieu face a nous direct sur la depression sur la pipe
voila je peux faire des photos si ca peux vous aider
merci en tous cas j'y vais de ce pas voir ce que dit la bete Smile
jef
