07-10-2016, 12:48 PM
Salut a tous !
Alors voila j'ai un petit problème avec le vclic de ma copine , elle n'arrive plu a l'allumer que ce soit par kick ou électrique, même après 10 coup de kick ... pour aller plus vite je vais vous faire un liste de tout ce que j'ai checker et changer pour trouver le problème :
- allumage et bougie mais j'ai l'étincelle (j'ai tester sur 3 bougie différente),
- arriver d'essence niquel ,
- j'ai changer le cylindre par un neuf mais toujours rien (car l'ancien manquai énormément de compression) ,
- cdi j'ai essayer avec un racing et celui d'origine et tjr pas ,
- j'ai vérifier les câbles de branchement mais tout a l'air bien brancher,
- richesse et ralenti niquel,
- j'ai vérifier les soupape et aucun problème la non plu ........
le scoot et full origine, et avant d'avoir ce problème il avais énormément de mal a demarer a froid , par contre a chaud un coup d’électrique et il redémarrer au quart de tour ... merci d'avance pour les réponse !
