17-08-2010, 12:29 PM
Bonjour a tous,
Je viens donc de m'acheter un Kymco Agilty prenuim 50 pour pièces avec petit problèmes.
Je vous explique donc ce petite problème.
Tous est ok par le scooter qui na pas de puissance a démarrage a un feux rouge, puis après accélère normalement puis arriver a 35 est pratiquement au taquet voir 40 vraiment élancer en ligne droite.
A ce jour je viens de démonter la carburateur pour lui faire un nettoyage complet.
ce modèle la :
http://www.gy6.fr/images/uploads/carbu.30mm2.JPG
Chose faite mais cela na rien changer.
Petite question sur ce carburateur.
Pourquoi quand on accélère la boisseau ne monte pas comme sur les autres scooter ?
Ensuite jais démonter le variateur en effet il est bridé au canon mais ma question été de savoir si il été normale que les galets été rond a moutier usé, alors que sur votre tuto changer les galet d'un 4 temps les galets non pas une forme normale ?
Jais démonter mon CDI comment savoir si il est débridabe ou pas en le coupant comme indiquer dans le tuto ?
[Image externe brisée]:http://img697.imageshack.us/img697/9611/img0117c.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
[Image externe brisée]:http://img401.imageshack.us/img401/7802/...8cf.th.jpg
[Image externe brisée]:http://img153.imageshack.us/img153/7536/...0rh.th.jpg
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
ce modèle la :
Cordialement
