salut depuis quelques temps, il m'arrive que lorsque j'accélère le scooter cale . j'ai changé ma boite a air pour revenir à un gicleur de 85 (consomation trop élevé).pendant un ou deux jours, pas de soucis, et la ilme fait des caprices, j'ai regardé pas de prise d'air, quelqu'un à peu être une idée.
salut verifie le carbu bougie
bougie RAS carbu je dois vérifie quoi
ben tu le demonte et tu le netoi
Post Editer: [time]1283111339[/time]
tu regarde si le gicleur est boucher et regarde l etat de la mambrane
et sans rien changer c est venu d un coup ?
dans ce cas, nettoyage carbu, verif du montage, des pieces en caoutchouc
:azn: veriffi le gicleur principal si il est obstrue un petit coup d'aiguille a l'interieure du trou et c'est reparti.
salut il est bien regler ton carbu?
