probleme suite a changement de courroie
bonjour a tous
suite a la rupture de ma
A tu toucher au variateur ?? si oui variateur mal remonter
Si ton scooter n'avance plus tu a surement installer une mauvaise courroie
bonjour
merci pour votre aide!!
concernant la courroie c est la même référence soit 669 18 30 et je n 'ai touche a rien d'autres que le cric et la courroie!on a pas demonter le variateur on s 'est contenter de le faire tourner avec une clé pour enfiler la courroie!! lors du premier démarrage électrique ca tourner pas très bien et le scooter faisait un bruit comme si il peinait a démarrer!! j' ai réussi a démarrer au cric et la roue tourner toute seule et lorsque je
une petite photo du montage stp ??
Je t'envoie les photos de montage de ma courroie, petite précision.
quand j'actionne manuellement le coté gauche( denté) la courroie n entraine pas la roue.
quand je tourne manuellement le coté droit, la roue tourne mais pas la partie dentée à gauche.
Dans les 2 cas , la courroie tourne mais ne crée apparemment pas de lien entre la partie dentée et la roue...
En esperant avoir été assez clair Smile
merci d'avance!
Post Editer: [time]1284559741[/time]
oula tu a un gros problème la...
La courroie sur l'embrayage devrait ce trouver a ras du correcteur de couple et la elle ce trouve tous en bas.
Pour le variateur c'est le contraire, la courroie devrait ce trouver tous en bas de la joue, donc poser sur le canon et la elle ce trouve toutes en haut..
ok
je suis totalement novice en mecanique!!! :63: j 'ai pas tout compris a ton analyse!! la courroie est mal mise ?? ou ca vient d'autre part? as tu une photo a me montrer en exemple?
oui ta couroi tu la mis au dessu du vario? pourquoi ? en plus sa se voi c est trop tendu
[color=red][b]Post Editer: [time]15 septembre 2010
bonjour!!
j 'ai pas demonter le vario j'ai juste enlever le cache crique, j'ai nettoyer le reste de l'ancienne courroie!! j'ai tirer sur la partie droite pour incerer la courroie et je l'ai mise dans la partie gauche \"cranté\"! c'est tout ce que j'ai fait!!
existe t il un tuto pour mettre correctement la courroie?
merci d'avance pour votre aide
la courroie cote denté est positioner entre la partie crantee et une piece usinée qui apperement serait le canon du variateur
