reglage compteur sur yiying 50 qt
Salut a tous , je souhaiterais connaitre le diametre de la roue sur un yiying 50qt car g installer un compteur trelock mc500 et que je ne trouve rien sur le net . Merci d'avance
salut ben 10 pouce ou 12 pouce en plus c est marquer sur le pneu
si tes roues sont en dix pouces c'est 3,5*10 pour le 12\" je ne sais pas ... quelle tête a ton capteur? peux tu mettre une photo stp
ben je savais deja que les pneu c'etait des 10 pouces et 3.5*10 c'est la references du pneu mais pour regler le compteur il faut le diametre exact de la roue ensuite le multiplié par 3.14 est se resultat le rentrer dans le compteur . Mais je trouve pas le diametre sur le net
Prend un metre, fais une marque sur ton pneu est au sol pour te faire un point de repere , ensuite tu avance ta roue jusqu'a le trait du pneu revienne en position contre le sol, tu fais une marque, et ensuite tu mesure avec le metre ..
bon g fai la techniqe du metre et sa a l'air d'avoir marcher . merci a vous
bien sur qu elle marche
c est meme la seule d exacte
leur connerie est completement aléatoire, la taille de la jante n a jamais ete la circonference du pneu, en plus d une marque a l autre les pneux ont des hauteurs differentes, du coup, la circonference augmente ou diminue, de meme si tu gonfle plus ou moins selon le vehicule
j adore ce genre de doc débile qu ils refilent aux clients
par contre, tu va te retrouver avec un compteur exacte, ce qui n est normalement jamais le cas
les compteurs sont quasi tous volontairement faux d environ plus cinq km heure, pour sauver tes sous et ton permis si tu en as un
je te conseillerais, surtout que ce type de compteur a une legere latence, de modifier la circonference que tu rentre, pour retrouver la aussi un affichage a plus cinq
je confirme se que tu dit g 5 km/h de difference avec le compteur d'origine.
