28-09-2010, 10:26 PM
Avant tout, bonsoir à tous
[MBK OVetto] Questions Bridage et CDI .
28-09-2010, 10:50 PM
tu a posté au bonne endroit t inquiette Je souhaite le débrider pour rouler sur mon circuit privé (
28-09-2010, 10:55 PM
voila juste une fiche de ton scoot
Fiche technique de l'Ovetto 50 cm3 4 temps Moteur : monocylindre 4T, refroidi par eau, simple ACT, 3 soupapes Cylindrée : 49,4 cm3 Puissance maxi : 3,15 ch à 7000 tr/mn Couple : 3,15 nm à 7000 tr/mn Cadre : ouvert en acier Suspension à l'avant fourche hydraulique de 70 mm de débattement Suspension arrière : mono-amortisseur de 60 mm de débattement Frein avant 1 disque de 190 mm de diamètre, étrier double piston Frein arrière à tambour de 110 mm de diamètre, Pneu avant de 1209/70 x 12 pneu arrière de 130/70 x 12 Réservoir essence : 5,4 litres Longueur : 1840 mm Hauteur de selle : 790 mm Poids à sec : 91 kg avec 3 soupape jamais vu encore 4 oui mais 3 non tu a un carbu? ou l injection ? enplus refroidisment liquide cool sa si c est bien le meme
29-09-2010, 12:48 AM
Merci pour ton aide !
C'est un modèle injection ![]() Et le moteur est assez bien foutu ... vraiment super compacte et réactif pour un 4 temps ! Demain, lorsqu'il fera jour j'irais chercher le CDI pour lui tirer le portrait .
29-09-2010, 05:15 AM
Salut blobby,
Tout d abord jolie scoot et joli moteur aussi d apres ca fiche technique ![]() Pour le debridage, je crois qu il te sera impossible a faire toi meme du fait de l injection ... Il faudra que tu passe chez ton concessionnaire pour ca car il doit etre bridé au niveau de la cartographie de l injection ( equivalent a changement de gicleur pour un scoot a carbu ) Par contre tu pourras peut etre trouver un CDI ou une methode pour enlever le limiteur de Vmax ... PS : Je veux bien des photos du CDI si possible
29-09-2010, 08:53 AM
Je crois que seul malossi fait un kit complet avec un boitier életronique et cartographie revue à la hausse !
C'est un peu chaud ton modèle de scoot (Nouveau carter moteur, etc...). En plus c'est un 63cc il me semble.
29-09-2010, 10:24 AM
tu l as dans l os
c est bridé a l injection il faut que ton concessionnaire le puisse et le veuille ou acheter , si disponible
29-09-2010, 11:17 AM
Bon.
Après moultes recherche, je crois que ce \"truc\" est le CDI . Mon avatar résume assez bien ma tête lorsque je l'ai vu . [Image externe brisée]:http://img16.imageshack.us/img16/6026/dsc02772l.jpg Mais c'est quoi ce ... monstre ?
29-09-2010, 11:22 AM
[quote="Cc2Gre"]
Je crois que seul malossi fait un kit complet avec un boitier életronique et cartographie revue à la hausse ! C'est un peu chaud ton modèle de scoot (Nouveau carter moteur, etc...). En plus c'est un 63cc il me semble.
29-09-2010, 11:29 AM
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... 5vsga180e1
https://www.boostycom.fr |
