noyade carbu ^^
salut a tous c'est pour un gros problème sur mon scooter quand il demarre il demarre normalement mais dès que j'accélere il se noye puis il s'éteint je n'y comprend plus rien je voudrais
Kilométrage du scooter:6500
Révision effectuer:oui
Scooter modifier:oui
Depuis quand avez vous ce problème:hier
Dernière modification ou réglage avant ce problème
defaut d arrivé d essence
si c est a peine ca chauffe, defaut de reglage des soupapes (trop juste)
defaut d'allumage (bougie ou capteur)
eau dans le carburateur
filtre a air demis ou mal mis
membrane percée
durite ou pipe percées
donc, il faut comme bruno te le demande plus de precision
et aussi ton kilometrage lors de ta derniere revision
moi aussi j'ai le même problème depuis le changement du gicleur plus gros, je vais remettre l'originale.
problème réglé
Problème régler ok... mes faudrait peut être nous expliquer d'ou venait le probleme..Sa peut en depanner d'autre.. Rolleyes
ba
c'est plutot un probleme de ralenti il me semble trop d'essence doit arrivé dans le carbu quand tu actionne la poignée des gaz se qui engorge le carbu et te fait caler regle ta richesse et ton ralenti tu demarrera corectement après
as tu le gicleur d'origine ou tu l'as changé?
si tu l'as changé et que tu n'arrives pas a régler ton carbu c'est que le gicleur est trop gros!
