probleme pipe d\'admission
probleme pipe d'admission
salut, enfaite, je pense que j'ai une rondelle qui est entre la pipe et la cuilasse qui sert de bride, le probleme c'est que la pipe est fixé avec des écrou qui sont cassé en usine pour ne pas que l'on y touche, et jaimerai savoir si quelqu'un a une idée pour pouvoir la demonté sans tou casser ? Huh
Merci d'avance Smile
salut tu na pas posté dans le bon forum Angry je déplace !
fait une photo de ta soi disant bride
Oui une photo sa peut aidé Kev Mesrine Wink
tu fais une empreinte plate a la scie a metaux, ou a la dremel
tu devisse au tournevis a frapper
pas plus compliquer
voici l'atach' de ma pipe.
ha non quesque je parle de joint moi Dodgy
sa ressamble a des bouchon qui faut virer avec une pince Big Grin
enfain c est louche jamais vu sa
c'est aussi con que sa ? j'enleve avec une pince ? comme a dit swakkanobi ?
j'ai juste a enlever avec une pince ? comme l'a dit swakkanobi ?
merci a tous Smile j'vais essayé et si sa marche pas bin... j'irai demendé a un mécanicien. merci Smile
si jamais tes vis sont des vis \"autocassantes\" type neiman .. le seul moyen des les dévisser est un pointeau + marteau .. tu les débloques en tapant puis continue a la pince puis a la main quand cela devient possible ..
puis tu remplace par une vis équivalante (du 8 de mémoire et attention a la longueur !!)
EDIT /on je n'avais pas regarder la réponse de swakkanobi qui est aussi tres réalisable !!! EDIT /off
