jeu au niveau du kick
j ai environ 6 a 8 cm de jeu au kick avant qu 'il accroche je voulais savoir si ct normal ? Merci de vos réponses.
Tu entend quoi par un jeu!
Regarde le ressort du kick ou le guide qui permet de la remettre en place.
ben quand je l ouvre et que j appuie dessus il descends environ 6 ou 8 cm avant d'accrocher
Enlève ton carter et regarde ce que je t'ai dis on sait jamais. Tu as peut-être des dents te cassées regarde.
ok, merci je vais regarder ça
c les dents de quoi qui peuvent etre cassée ?
une des deux pieces
[attachment=890][attachment=891]
Sa me rappelle quand j'ai changé mon guide de kick la photo sur la gauche le truc arrondi qui se mets sur le lanceur du kick.
merci les gars je vais regarder tous ça j 'en c un peu plus merci Smile
la photo a gauche c sabot noix de kick c ça
C'est ce qui va aller s'engrener sur les dents de la joue fixe du variateur.
