17-01-2011, 08:26 AM
MOTEUR
Anomalie
Cause probable
Remède
Le moteur ne démarre pas
Compressions insuffisantes
Mauvais réglage des culbuteurs
Régler
Usure de guide de soupape ou mauvais réglage des soupapes
Remplacer ou réparer
Mauvais réglage de soupape
Régler
Usure des segments
Remplacer
Usure de cylindre
Remplacer
Aucune étincelle aux bougies d'allumage et aux rupteurs d'allumage
Bougie d'allumage encrassée
Nettoyer
Bougie d'allumage humide
Nettoyer
Rupteurs d'allumage encrassée
Régler
Mauvais réglage des rupteurs d'allumage
Régler
Mauvais calage de l'allumage
Régler
Bobine d'allumage défectueuse
Remplacer
Mauvais branchement ou court-circuit du fil d'allumage
Remplacer
Court-circuit au condensateur
Remplacer
Le carburant ne parvient au carburateur
Orifice de ventilation du bouchon de réservoir obstrué
Nettoyer
Robinet d'alimentation du réservoir obstruée
Nettoyer
Mauvais fonctionnement de pointeau de carburateur
Remplacer
Conduite d'alimentation de carburant obstruée
Nettoyer
Le moteur cale souvent
Nettoyer
Rupteurs d'allumage encrassés
Nettoyer
Régler
Nettoyer
Gicleur de carburateur bouché
Nettoyer
Mauvais réglage de poussoir
Régler
Le moteur est bruyant
Culbuteur bruyant
Jeu au culbuteur trop important
Régler
Affaissement de ressort de soupape
Remplacer
Piston cogne
Usure segment ou de cylindre
Remplacer
Accumulation de calamine dans la chambre de combustion
Nettoyer
Usure d'axe de piston ou de pied de bielle
Remplacer
Chaîne de distribution
Chaîne de distribution détendue
Remplacer ou régler à l'aide du tendeur de chaîne de distribution
Usure de pignon de distribution ou de pignon de commande de distribution
Remplacer
L'embrayage est bruyant
La clavette centrale de l'embrayage est desserrée
Remplacer
Jeu excessif entre les disques de friction et les encoches de la cloche extérieure d'embrayage
Remplacer
Usure des disques de friction ou des plateaux d'embrayage
Remplacer or réparer
Vilebrequin
Usure des paliers de vilebrequin
Remplacer
Usure de tète de bielle
Remplacer
Pignon de boîte bruyants
Usure des pignons de boîte de vitesses ou interférence entre les pignons
Remplacer
Usure de clavette
Remplacer
Usure de pignon primaire ou interférence entre les pignons
Remplacer
L'embrayage patine
Mauvais réglage de l'embrayage (Jeu aucun au levier de commande de l'embrayage)
Régler
Faiblesse de ressort de plateau de pression d'embrayage
Remplacer
Usure ou déformation de pression
Remplacer
Déformation des disques d'embrayage
Remplacer
Usure ou déformation des disques de friction
Remplacer
L'embrayage
ne se dégage pas
Mauvais réglage de l'embrayage (jeu excessif au levier d'embrayage)
Régler le levier d'embrayage
Faiblesse ou tension irrégulière des ressorts d'embrayage
Remplacer les ressorts défectueux
Remplacer
Difficulté d'engagement
des vitesses
Verrouillage de barillet de changement de vitesses déformé
Réparer ou remplacer
Barillet de changement de vitesses brisé
Remplacer
Fourchette de changement de vitesses déformée
La vitesse engagée
n'accroche pas
Pignon de vitesses de l'arbre secondaire ou de l'arbre primaire usagé
Remplacer
Cintrage ou usure de fourchette
Faiblesse (le ressort de verrouillage de vitesses
Remplacer
Le ralenti du moteur
est irrégulier
Mauvais réglage de culbuteur
Régler
Mauvais portées de soupape
Guide de soupape défectueux
Remplacer
Régler
Rupteurs d'allumage défectueux
Réparer
Excès d'écartement des électrodes de bougies d'allumage
Régler
Faiblesse de l'étincelle d'allumage (Condensateur ou bobine d'allumage endommagée)
Remplacer
Mauvais réglage de flotteur de carburateur
Régler
Mauvais réglage de vis de richesse des carburateurs
Régler
Le régime moteur
le plus élevé
n'est pas constant
Faiblesse de ressort de soupape
Remplacer
Mauvais réglage des soupapes
Régler
Mauvais réglage des électrodes des bougies d'allumage
Régler
Allumage retardé
Régler
Linguet d'allumage affaibli
Remplacer
Remplacer
Mauvais réglage du flotteur de carburateur (niveau insuffisant)
Régler
Elément de filtre encrassé
Nettoyer
Insuffisance de carburant au carburateur
Nettoyer ou augmenter le débit
Emissions de fumée
aux pots d'échappements
Excès d'huile moteur
Régler le niveau d'huile
Contrôler le niveau de l'huile à l'aide de la jauge
Usure de cylindre et de segments
Remplacer
Remplacer
Cylindre défectueux
Remplacer
Perte de puissance
Régler
Remplacer
Régler
Usure de cylindre et de pistons
Remplacer
Mauvaise portées de soupapes
Remplacer
Régler
Mauvais réglage d'écartement d'électrodes de bougies d'allumage
Régler
Gicleur de ralenti et gicleur principal du carburateur encrassés
Nettoyer
Régler
Filtre à air encrassé
Nettoyer
Surchauffe du moteur
Importants dépôts de calamine à la culasse
Décalaminer
Insuffisance d'huile moteur
Remettre à niveau
Pompe à huile ou passage d'huile obstrué
Nettoyer
Mauvais mélange des gaz
Régler
Avance à l'allumage défectueuse (le moteur cogne)
Régler
Diagnostiquer une panne
Anomalie
Cause probable
Remède
Régler
Régler
Usure des segments
Remplacer
Usure de cylindre
Remplacer
Nettoyer
Nettoyer
Régler
Régler
Régler
Remplacer
Remplacer
Remplacer
Nettoyer
Nettoyer
Remplacer
Nettoyer
Nettoyer
Nettoyer
Régler
Nettoyer
Nettoyer
Régler
Culbuteur bruyant
Régler
Remplacer
Piston cogne
Remplacer
Nettoyer
Remplacer
Remplacer
Remplacer
Remplacer
Vilebrequin
Remplacer
Remplacer
Remplacer
Usure de clavette
Remplacer
Remplacer
L'embrayage patine
Régler
Remplacer
Remplacer
Remplacer
Remplacer
L'embrayage
ne se dégage pas
Remplacer
des vitesses
Remplacer
La vitesse engagée
n'accroche pas
Remplacer
Remplacer
est irrégulier
Régler
Remplacer
Régler
Réparer
Régler
Remplacer
Régler
Régler
Le régime moteur
le plus élevé
n'est pas constant
Remplacer
Régler
Régler
Allumage retardé
Régler
Remplacer
Remplacer
Régler
Nettoyer
Emissions de fumée
Remplacer
Remplacer
Cylindre défectueux
Remplacer
Perte de puissance
Régler
Remplacer
Régler
Remplacer
Remplacer
Régler
Régler
Nettoyer
Régler
Nettoyer
Décalaminer
Remettre à niveau
Nettoyer
Régler
Régler
