Gros probléme batterie
Bonjour, tout le monde.
Donc voilà j'ai encore un soucie a croire que c'est un mois à dépense Angry .
Donc j'ai acheté une batterie assez récemment. Un amie a moi c'était occuper de la charge.
Depuis javait pas vraiment rouler avec le scooter puisque il et tombé en panne peux de temps après.
Après réparation, mon scooter marche d'enfer, mais des fois ne démarre pas.
Donc j'utilise un testeur de batterie et la je voi que ma batterie et a plate.
Donc je décide de la recharger.
Enfin recharger je démarre le scooter sans problème mais une deuxième foix c'est trop demander a la batterie qui et tout simplement plate .
Donc j'aimerai savoir si c'est pas mon chargeur de batterie qui n'est tout simplement approprier ou que la batterie et naze ou à un défaut?
Je vous joint des photo pour vous aidez a résoudre mon problème.
Cordialement
Mon testeur de batterie qui indique que ma batterie et quasiment a plate :
Mon chargeurs de batterie :
Mon chargeurs en action :
Une batterie qui se décharge rapidement peut avoir plusieurs causes.
Courant de fuite
C’est le courant que « perd » la batterie, moteur arrêté. Entre 100mA au maximum pour les scooters les plus richement dotés en accessoires énergivores et 30mA pour les moins dotés, le courant de fuite est normal.
Au-delà, il faut rechercher la cause de cette sur-consommation énergétique.
Non recharge
L’autre possibilité peut être que la batterie ne recharge pas durant l’utilisation du scooter. Cela peut être l’alternateur, le régulateur... Il faut s’armer de patience et tester ces différents organes les uns derrière les autres.
Niveau d’électrolyte
Elément par élément, le niveau doit se situer entre le mini et le maxi. Aucun danger à ce que les niveaux soient très disparates d’un élément à l’autre, l’essentiel est qu’ils ne doivent pas être secs. En effet, dans ce cas, c’est la sulfatation qui guette. Le niveau est à compléter avec de l’eau distillée.
Cosses
Elles doivent être en contact direct avec les câbles électriques au risque de déperdition électrique. Pas de dépôt de sulfate donc sur les cosses. En cas de sulfates, il faut nettoyer les cosses avec de l’eau et du bicarbonate de soude et les enduire de graisse.
tu recharge bien sur le 12v et pas le 24v ??
Oui sur du 12v.
Ma batterie, et une a acide. Peut-être que l'acide c'est évapore si c'est le cas je doit le remplacé par de l'eau distillé?
Car j'ai pas l'impression que la batterie soit vide en liquide . La je les remis à charger. Je vais voir ce que ça donne . Wink
Donc toujours le même soucie :09: .
Donc ma batterie charger a mort la preuve :
Et voici la vidéo qui va avec :
[video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rIY5Q4R4tAU[/video]
faut remetre de l eau démineralisé dedan man si le niveau n est pas bon
bin la batterie fonctionne très bien
mais ya pas d alumage la sa tourne c est tous
normal qui ne démare pas
Vous penser vraiment c'est par apport a mon niveaux ( Eau déminéralise ).
Qui fait que la batterie ce vide comme bonjour, et que j'arrive pas a démarré ?
Ou autre chose?
Bon ba je m'occupe de remettre a niveau tout ça Wink .
Merci
c est normal qu une batterie se décharger au bou d un sertain temp
bref la tu a encore du jus dans la batterie ya un autre probleme
Oui mais le qu'elle ?
Je croit que je vais être bon pour qu'il reparte au garage Dodgy .
Et si je rachète une batterie mais un poil plus puissante? Même si ça m'arrange pas.... Car ma batterie et toute neuve.
regarde si tu a une etincelle (bleu) a la bougie et regarde si l essence arrive
