Pas de vitesse
Il y a une semaine j'ai achete un baotian qt-9 pour 100€. Avec comme probleme, la roue arriere creuvé et le pot qui fais un enorme bruit. Donc aujourd'hui j'ai pris le temp de changer le pneu et de mettre un nouveau joint au pot et les écrou manquant. Et puis j'ai profiter pour débrider le carbu en coupant le chapeau car la vise etais deja manquant, en débranchant le fils rose du cdi et j'ai boucher le filtre anti-polution. Mais ayant retiré tous les bride le scooter ne dépasse pas les 40km/h. Donc j'aurai voulu l'avis d'expert car je croi que c'est le carbu qui est mal réglé, j'ai retrouvé de l'essence dans le filtre à air (je vien de le nettoyer). Mais je suis pas sur.
Voila en gros le probleme merci de bien vouloir me donner un ptit cout de main sur se souci.
Tu as une fuite, regarde tu ne dois pas avoir d'essence dans le filtre à air
je vien de regarde le gros tube qui vas du carbu au filtre et la pas de fuite. Ensuite je suspose que ce n'est pas la qu'il faut regarder. Donc je devrai regarde ou pour cette fuite. J'ai regarder les durite elles sont en bonne etat. Apart le gros tyau qui vas sur le carter qui etait couper je vien de mettre du chatertone.
Je vien d'ouvrir le chapeau du carbu et j'avais mal mis son joint. Et puis j'ai remarqué que le truc qui tien le joint et légérement fisuré. C'est grave ou pas grave? a voir sur la photo
Attend d'autres réponses, je sais pas si c'est grave
Ok d'accord merci. Sur le forum j'ai deja vu parler de prise d'air qui fais perde de la vitesse et comme sur l'image je vois une ptite ouverture et donc sa pourai faire une prise d'air sa ?
Non, j'ai pareil sur mon scoot, j'ai aucune perte
generalement si tu a de l essence qui remonte dans la boite a air c est que
soi mambrane mal placer ou carbu boucher
si tu crois que tu a une prise d air sur la pipe ben tu la demonte et reponte corectement mais sa peut etre la finition de la pipe aussi parceque en dessus ya un joint (joint calorifuge )
Ma pipe est pareil Mike, et aucun soucis
donc c est bien se que j a dit c est comme sa Smile
plusieur solutions :
gicleur barré de son enclos
flotteur bloqué
(membrane bien attaqué)
a vérifier tout sa, et change ta membrane en même temps
