La première partie d’une série de vidéos portant sur la l’inspection a la livraison et l’assemblage d’un scooter chinois dans les moindres détails.
Cela peut vous faire économiser beaucoup de maux de tête et des pannes dans le futur, donc je vous conseille de prendre le temps de le faire correctement. Ces vidéos devraient permettre même au mécanicien novice d’effectuer une inspection en toute confiance.
Je vous remercie de votre attention.
- Partie 1: Préparation de batterie et installation des roues
- Partie 2: Remplacement de la Valve d’un pneu
- Partie 3: Retrait du panneau de carrosserie (plastiques)
- Partie 4: Fixations de la Direction
- Partie 5: Câblage et connecteurs
- Partie 6: tuyaux d’alimentation et carburant
- Partie 7: Le Carburateur
- Partie 8: Mises à niveau de l’allumage et contrôles
- Partie 9: Changement de l’huile du moteur (Vidange)
- Partie 10: Moteur et attaches CVT
- Partie 11: Premier démarrage et réglage du mélange
- Partie 12: Installer les carénages
- Partie 13: Installation du coffre
