INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MISE EN ROUTE
Lavez le véhicule à fond et surtout le moteur.
DÉMONTAGE DU MOTEUR– Débrancher la batterie.
– Débranchez tous les câbles électriques qui vont au moteur et au démarreur.
– Démonter l’échappement.
– Supprimer le système d’alimentation en carburant à partir de la tête de cylindre, le laissant relié à la monture.
– Débranchez le système de freinage arrière
1) Si le frein arrière est un tambour, il suffit de retirer le câble.
2) Pour le système de freinage hydraulique ou mixte (frein de stationnement), vous devez retirer l’étrier de frein complet, en le laissant connecté
au système hydraulique du véhicule.
– Retirer la roue arrière et les vis ou les goujons de fixation du moteur au cadre et amortisseur arrière
À ce stade, vous avez sorti le moteur du véhicule et nous vous conseillons de le positionner sur un banc de travail bien propre et prêt pour la procédure suivante ou serrer dans un étau . [nextpage title=”DÉSASSEMBLAGE du Kit cylindre”]DÉSASSEMBLAGE du Kit cylindre
– Nettoyer soigneusement l’ensemble du moteur et en particulier la zone du bloc moteur et la culasse . Utilisez des détergents de nettoyage appropriés et sécher soigneusement toutes les pièces. – Videz toute l’huile du le moteur. – Enlever le cache culbuteur ( Fig. 1, partie 1. ) . Veillez à ne pas endommager le joint.
TÈTE DE MOTEUR
Si le scooter n’a pas parcouru beaucoup de kilomètres , il est conseillé d’effectuer un test d’étanchéité des vannes suivant les instructions comme décrit dans la section « essai d’étanchéité de la vanne . “ Si vous avez beaucoup de kilométrage il est conseillé de démonter les soupapes et vérifier que entre la tige de soupape et guide, il ni a pas de jeu excessif , que les vannes ne soit pas pliées ou de l’irrégularité de la porté de la tête. Même en présence d’un seul de ces cas, il est recommandé de remplacer les composants , ainsi s’applique aux ressorts de rappel vannes, si elle n’est pas en parfait état.Si nécessaire, consultez la section « Conseils pratiques ».En cas de remplacement des guides de soupape à la fois pour le démontage que pour le montage chauffé avant la tête à l’aide d’un séchoir ou une cuisinière électrique . Après avoir remplacé les guides reprennent les sièges de soupape avec un dispositif de coupe approprié . Poncer les vannes avec de la pâtes abrasif et nettoyer la tête avec toutes ses composantes , les dépôts restants et les pâtes abrasif . Lavez et dégraissez scrupuleusement Remonter les vannes comme ils étaient à l’origine après avoir bien lubrifiés les tiges , passez au test d’étanchéité tel que décrit à la rubrique « essai d’étanchéité de la vanne . “ Attention, Le ponçage de de la culasse doit être effectuée par un atelier agréé. Sinon, nettoyer la base de la culasse sur une feuille de papier émeri de 1000 année positionné sur une plaque de surface parfaitement plane jusqu’à ce qu’il soit totalement blanc , puis lavez soigneusement la tête ( Fig. 3). INSERTION DU CYLINDRE Le cylindre doit entrer librement dans le carter moteur et afin d’éviter de graves problèmes suivez les instructions ci-dessous. [nextpage title=”PRÉPARATION DU MONTAGE”] PRÉPARATION DU MONTAGE Nettoyer la base du carter ou vas ce positionner le joint du cylindre , Enlever tout les résidus du vieux joint d’origine. Montez le joint d’embase sur le carter moteur et insérer les douilles de centrage respectifs. Avant de commencer à assembler le kit , prenez le cylindre, le laver et le dégraisser . Déposez le cylindre long de l’unité blocage des goujons de cylindre et sans forcer , fi t il dans le bloc moteur. Vérifier pour s’assurer qu’il n’ont pas de parties rugueuses à l’intérieur du carter empêcher le passage de l’arbre de direction cylindre ou d’autres petits problèmes qui gênent entrée libre de l’ USH fl cylindre avec le carter. En cas de significative entrée bloquée, nous vous conseillons de retirer ou inutileMONTAGE DES SEGMENTS (Fig. 4)
DONNÉES DE L’ASSEMBLÉE
– Couple de serrage des écrous M7 des goujons 14 ÷ 16 Nm (1,4 ÷ 1,6 kgm)
– Couple de serrage des écrous M7 latérales de la culasse 14 ÷ 16 Nm (1,4 ÷ 1,6 kgm)
– Capacité totale d’huile du moteur 0,7 litres
Type: consultez la section «Utilisation et entretien” original manuel
– Bougie – type / constructeur NGKCR7HSA
La distance des électrodes de 0,6 ~ 0,7 mm
– Jeu des soupapes d’échappement: 0,10 mm Admission: 0,10 mm
VALVE Essai d’étanchéité Admission et d’échappement : effectuer les épreuves les unes après les autres . Verser de l’essence dans le pipeline jusqu’à ce qu’il soit filled . Utilisez un pistolet à air comprimé à souffler le long de la tête de la soupape particulier et vérifier si des bulles d’ air apparaissent dans le pipeline. Si c’est le cas , la vanne doit être démonté et effectuer le rodage, même si cette procédure a déjà été réalisée. Il peut également être nécessaire de répéter la procédure autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que les bulles d’air ne plus apparaître . Lorsque vous effectuez le test, vérifiez que l’huilejoint sur le guide n’est pas fuite de carburant. En cas de fuite , le remplacer par un nouveau. [nextpage title=”CONSEILS UTILES”] CONSEILS UTILES Nous vous conseillons de moudre dans les soupapes d’ admission et d’échappement chaque fois que la tête est démonté. Le broyage doit être effectué en utilisant la outil spécifier que et une fine satisfaisant pâte abrasive pour rodage de soupapes . Pour améliorer les performances du moteur , il est conseillé d’effectuer un assemblage parfait et finition des lignes d’ admission et d’échappement .La meilleure conduite d’aspiration est une ligne tend à se resserrer légèrement de la vanne du carburateur à la soupape d’admission avec un angle maximum de camede 2 ° .Dans le même temps , il ne devrait pas avoir de protubérances de tout type ( arêtes, élargissements ou rétrécissements brusques ) .Ainsi, l’assemblage doit être effectué à la perfection.La meilleure conduite de gaz d’échappement est légèrement divergent à partir de la soupape d’échappement ( avec un angle d’ouverture maximal de 2 ° ) .Pas de protubérances de toute Type sont présents.Par conséquent , il est parfaitement articulé dans toutes les sections jusqu’à le silencieux d’échappement .Dans ce cas aussi, il ne doit pas y avoir de réductions brutales de passage ou des augmentations dans les sections de passage. ALLUMAGE L’avance à l’allumage originale proposée par le fabricant doit être strictement respectés. CARBURANT Utilisez 95 l’essence sans plomb. LUBRIFIANT Nous vous recommandons d’utiliser le type d’huile recommandée par le constructeur du véhicule. RODAGE et MAINTENANCE Pour en courant et maintenance, suivez les instructions qui se trouvent dans l ‘«utilisation et entretien des véhicules” manuel méticuleusement SOINS GÉNÉRAUX Chaque fois que le kit cylindre est démonté, remplacez la tête et les joints de base du cylindre par une nouvelle série, afin de garantir une parfaite étanchéité. Ne jamais pousser au maximum le moteur jusqu’à ce qu’il ait atteint sa température de fonctionnement optimale. [nextpage title=”FICHE TECHNIQUE”] FICHE TECHNIQUE Alésage: Ø 52 mm; Course: 41,4 mm; Déplacement: 87,88; Taux de compression: 1:11,2. – Matériel: alliage d’aluminium de première fusion avec une teneur élevée en silicium trempé et revenu, chemise de cylindre avec un revêtement de carbure de silicium dans une matrice en nickel galvanique et lissage croisé par deux passages de diamants, avec des tolérances très strictes.- Usinage: sur machines-outils à commande numérique de haute précision- Accouplements cylindre-piston avec tolérance de 0,05 mm- Recalculées et agrandies des surfaces d’échange de chaleur PISTON – Ultra compact avec 3 anneaux – Matériel: alliage spécial d’aluminium à forte teneur en silicium, à faible dilatation thermique et une face d’étain sur les surfaces de glissement – Usinage sur machines-outils à commande numérique- Allégé et renforcé- Mise à niveau des surfaces d’échange de chaleur SEGMENTS– Des segments de piston spéciales avec facilité glissement et une résistance mécanique très élevée- Compression: en S10 sphérique en fonte chromé.- Gratteur: anneau en fonte spéciale- Trois morceaux segment racleur constitué d’un alliage d’acier chromé
