voici ce que peut prendre un scooter 4t en trs min(poulie motrice montant la courroie plus facilement grace a un angle revu,ce qui permet de mettre des galets très légers soit dans ce cas 3 galets de 2.5g,le meme resulta est obtenu en 6 x 1.7-1.9 g environ)
remarque:le régime maxi sans les galets est 10 a 15% plus élevé soit a l’oreille entre 14000 et 17000trs!et oui ca tourne mm si ca rame!on sen rend compte quand je vais vers le camescope là ca gueule!ce résultat est obtenu avec l’aide dun gicleur un poil trop faible en débit(102 au lieu de 104 ou 106)c’est une préférence!
