Accoue lors de l'accélération
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par 57sebseb57, 9 Juin 2014.
  1. 57sebseb57
    57sebseb57 Nouveau Membre
    je me suis exprimer comme un nazeeeeee <embarrassed <embarrassed <embarrassed <embarrassed <embarrassed
    c'est le couvercle de guidage des galets que je n'arrive pas à débloqué.....
  2. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
  3. mike67
    Moi c'est de ça que je parle du couvercle du vario si il est coincé sur l axe du vilo c est pas bon signe
    Fait des photos stp
  4. boosty
    boosty Administrateur
    15 Juin 2009
    Si la joue fixe était bloquée, tu pourrais même pas enlever tes galets non ?
    A mon avis c'est plutot la joue mobile, qui doit pouvoir tourner librement sur le canon :
    ce truc là :
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur ... d_538.html
    C'est clair que c'est pas normal que tu puisses pas l'enlever, ça doit venir tout seul, le problème doit venir de là.
  5. 57sebseb57
  6. 57sebseb57
  7. 57sebseb57
    voilà les photos et ça impossible de le retirer!!!!
  8. 57sebseb57
    Voilà bon je l'ai enlever, ça n'expliquera pas pourquoi il a bloquer comme ça
  9. 57sebseb57
    alors j'ai chnager cette pièce, pour en remettre une neuve, changer la bougie ( au cas ou )
    ça n'a rien changéééééééééééé.... snif snif
  10. 57sebseb57
  11. sc4t
    Cette vidéo est privée.
  12. 57sebseb57
    Merci oublié de la mettre en public
  13. retzbastien
    niveau carburant tu fait ton plein ou et tu lui donne quoi
  14. mike67
    Ha ben voila avec les bon outils
    Moi j ai peur que la nouvel pieces se coince aussi...
  15. 57sebseb57
    Oui lol, je verrai bien et je vous tient au jus, d'avoir changer ça rame encore plus, je commence à me tiré les cheveux . D'autant plus que j'ai vérifier mes prises d'air et rien. J'ai poncer la masse pour qu'elle fasse bien connections, rien, changer la bougie, rien ( d'ailleurs presque tendances à être trop riche), vérifier les segments, rien.
    Changer de courroie, rien, verifier toute la transmission finale, rien, filtre à air filtre à essence, vérifier toutes les durites, l'admission , à devenir chèvre
  16. mike67
    Ta une rondelle qui va derrière le vario?
  17. 57sebseb57
    Non pas de rondelles à l'horizon
  18. mike67
    Ton vilo a l air foutu usiné part le cache des galet je pense qu il manque une rondelle derrière le canon. ? pour qu il evite de froter directement sur le vilo ... je peux me tromper mais je voi que ca
  19. 57sebseb57
    cela me ferait bien chi... que se soit le vilo, il est d'avril 2014 et de chez boosty ( jamais eu aucun soucis avec ses pièces ), d'autant plus que j'ai remis le même variateur que j'avais sur l'ancien ( sachant que je l'ai changé essentiellement pour qu'il ne me lache pas avec le 72cc). Quant je passe mon doigt sur le vilo, à l'emplacement du vario, c'est lisse, tu ne sent pas de rayure ou quoi que se soit.
    Bref je vais encore pataugé je pense.
  20. 57sebseb57
    non regarde, pas de rondelle
