Préparation Besoin De Quelque Bon Conseil (vclic)
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par Richiz9.0, 27 Juil 2016.
  1. Richiz9.0
    Richiz9.0 Nouveau Membre
    26 Juil 2016
    En tout cas merci pour l'info du gicleur je le serai lors du montage ,je vais essayer le tnt avec mon vario et embrayage/cloch malossi pour voir vrmt ce qu'il apporte en perf et je ferais un retour ici de sa qualité! Après je me dit que les deux son des 72cc donc la différence ne doit pas être énorme hormis la reprise et la pointe , mais sa sa devrait être corrigé avec mes pièce malossi lol , peace à vous !
  2. battledark
    battledark Nouveau Membre
    10 Sept 2016
    Par contre vous aviez mis le lien de RRD préparation dans votre recherche pour achat du kit , si je peut vous donner un bon conseil évitée de le prendre chez eux car il ne sont pas très fiable comme site de vente .
  4. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    oui je c'est il son énormément long et travaille quasi avec full stock fournisseur mais je ne compte pas commander le kit ches eux , c'etais simplement pour l'illustration bien détailler , par contre je pense le commander sur ce site la ( http://www.nostamania.fr/accessoire...-adapt.-funny-gas-4-temps-gy6-80cc-47mm-p4998 ) il te parais mieux ? ... et pour ce qui est de boosty je trouve les prix un peut chers malgrés les 10% de remise que tu propose bruno ^^ ....
  5. battledark
    10 Sept 2016
    Je ne connais pas se site , si j'étais vous
    Je mettrais un peu plus dans l'achat du kit et au moins vous auriez quelque chose de fiable .
    Le 72 naraku n'est pas si cher au vu de sa qualité .
    Avec boosty vous commandez demain avant 14h et vous êtes livrée le lendemain en TNT.
  6. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    oui je c'est j'ai déjà fait de nombreux achat sur le site ^^ , bon tu me fait esiter comme même lol après tout ce que je veut c'est un kit qui me change la vie niveaux performance , sans dépasser le 72cc et dépasser 70euro BIENSUR lol ... j'ai une question quelle différence y a t'il entre ce kit : kit cylindre 47mm gyspeed et celui ci : Kit cylindre 47mm, 72cc ? merci a vous
  7. battledark
    10 Sept 2016
    le GYSPEED je n'ai jamais tester mais pas mal de monde en sont content ,pour la difference qu'elle est la marque du second pour votre demande de comparaison ?
  8. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    c'est celui ci battledark: http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/kit-cylindre-47mm-72cc/prod_1159.html, il n'y a pas de marque dans la description... Bon je pense commandé d'ici après demain, je ne c'est vraiment pas quoi prendre sc4t toi qui est amie avec boosty tu a bien eu l'occasion de testé leur kit ou d'en savoir les performance et les qualités? Que me conseille tu honnêtement? (si tu me conseille un très bon rapport perf/qualité/prix je fait un Don au site avec plaisir ;)
  9. battledark
    10 Sept 2016
  11. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    oui Bruno exactement celui la , a tu eu l'occasion de le voir tourner ? je suis vraiment perdu pour le choix de celui ci ...^^
    Pour le gicleur de 95 avez vous un liens direct ? pour Peugeot vclic bien-sur lol
    et pour le jeux de soupape je vais le prendre chez boosty, d’ailleurs je met quoi a l'admi et l'echap ? 0.08 et 0.10 ? ou 0.10 partout ?
  12. sc4t
    Si tu sollicite beaucoup ton moteur (Ville, long trajet) 0.10 au 2 pour êtres tranquille.
    Non je connait pas ce kit désolé..
    Pour le gicleur de 95 (Diametre du pas de vis = 5mm)
    http://www.boostycom.fr/199-gicleurs-pour-carburateurs-18-ou-19mm
    Ne pas oublier de vidanger le moteur et d'utilisé une huile de qualité avec ton kit, et une bougie froide..
  13. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    j'ai la bougie cr7hsa je pensai laisser celle la c cool ?
    et par 2 tu veut dire 0.20 ?
  14. sc4t
  15. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    ok je prend note ! et pour la bougie c cool j'ai commander sa sur boosty ainsi que le gicleur ,pour le kit je vais commander le tnt 47mm du coup... j partagerai mon expérience de celui ci ;) en espérant qu'il soit digne de puissance d'un 72cc !
  16. battledark
    10 Sept 2016
    je te souhaite un bon montage et de trés bonne perf :Complice:
  17. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    Bruno j'ai une question , je vient de demander à un expert la dimension du pas de vis du gicleur principal et il m'a répondu cela : Le V-clic utilise un carb PD18J le PD18J utilise un jet 4mm qui indiquerait que vous ne disposez pas d'un carb standard.
    J'ai donc commandé le mauvais gicleur ? ..
    J'ai pris celui là sur boosty : gicleur 095 50cc, et tu a mentionner plu haut "diamètre 5mm "
  18. sc4t
    Je tes dit que le diamètre du gicleur cher boosty était de 5mm.
  19. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    Du coup il me faut un 4 ou un 5 ? .... Oublie pas je suis novice dans la matière lol
  20. sc4t
    Tu prend un pied a coulisse et tu mesure le diamètre de ton gicleur d'origine..
    De mémoire il doit faire Diamètre Ø4mm longueur 7mm
