Préparation Besoin De Quelque Bon Conseil (vclic)
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par Richiz9.0, 27 Juil 2016.
  1. Richiz9.0
    Richiz9.0 Nouveau Membre
    26 Juil 2016
    dac par contre je viens de voir que j'ai un petit probleme deux vis de cuve son un peut foirer et bien bloquer a tu une solution ? ..
    et pour la richesse je suis a 2tour et demis je laisse comme c avec le gicleur de 95 ou je devisse un shouya ? merci
    utilise une tenaille ou un tourne-visse a frapper
  3. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    Ok je vais essayer sa :), je peut laisse la BAA d'origine juste en supprimant la grosse mousse et je laisse la plu fine ?
    [DOUBLEPOST=1475233206,1475136241][/DOUBLEPOST]UP ?
    Désolé je n'est pas comprit ta question..
  5. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    C bon j'ai tout monter sa démarre niquel sauf que quand j'accélère avant le quart de poigner sa va par contre quand je suis au quart de poignée (20km/h max) le scoot brout fait des rupteur et n'avance pas a la limite de s'eteindre .... J'ai bien mit 0.10 au deux soupape et j'ai mi le gicleur de 95 de quoi cela peut venir ? j'ai aussi changer la bougie cr7hsa par une cr8hsa, j'ai aussi foirer le boulon du tendeur de chaine du coup il est sans boulon sa peut provenir de la ? Merci
    Au passage j'ai fait un don ;)
  7. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    Oui j'ai tout fait pas à pas j'ai mis 3heure lol il a une bonne compression et démarre au 1er coup de kick .. j'ai également mit tout les joint et pris le temps de les huiller avant de les posés, cela ne vient pas du tendeur de chaine qui pourrait laisse passe l'air ...? Et je vient de voir que j'ai peut être mit un goujon au mauvais endroit il y en a un pour le tube du cache culbuteur et je ne les pas mit je les mit en 1er position avec le cylindre et le reste à la culasse et au soupape .. car j'en avais au moin 6 de c'est petit truc et non 4comme dans les vidéo
    Si tu a une prise d'air au niveau du tendeur de chaîne je pense que cela peut posé problème..
  9. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    j'ai commander le tendeur et le joint je vais l'installer et je te dirais si sa a couper c'est rupteur et qu'il prend son jus, sa peut venir d'autre chose ? au temps essayer de tout voir d'un coup
  10. battledark
    battledark Nouveau Membre
    10 Sept 2016
    les 6 goujons doivent etre bien place 2 au départ moteur, 2 apres le cyndre qui s'emboient dans la culasse et 2 au culbuteurs en sorti de culasse.
    bien vérifié le sens du piston , les segments ,le repére T avec alignement arbre a cames.
    il faut finir par le tendeur de chaines avec les 2 vis puis la vis centrale avant de faire le réglage soupapes.
    si tu as tout bien suivi dans le tuto de montage ,il ne devrait pas y avoir de problémes.
  11. sc4t
    Si tu est certain d'avoir bien monté le kit, on verra pas la suite..
    Tu na pas oublier de brancher la masse moteur??
  12. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    non je les pas débrancher la mass , elle est juste au dessu du pot coter allumage, avez vous un shema des goujon et leur emplacement exacte ? et pour ce qui et du tendeur de chaine c'est la vis centrale qui ma lâcher mais la nouvelle est en route tu pense que sa peut faire entrer trop d'air ? car il y avais un petit joint noir aussi du coup maintenant c entrer libre lol ... après jarrive a rouler avec mais jusqua 20kmh apres sa pete dans tout les sens et sa rupte donc je pense que si la mass n'etais pas brancher je ne pourais pas avancer avec , et pour le sens du piston c niquel ainsi que le T il na pas bouger duran toute la procedure ..
  13. sc4t
    Si la masse est mal fixé si.
    Et les segments son bien monté dans l'ordre??
  14. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    oui j'ai suivis la video a fond , j'ai mit le 1er gro gris apres le noir avec les letre vers le haut , enssuite un petit fin noir et gri et un autre en acordeon et pour finir un autre peti noir et gris pour fair sandwuiche .... pour ce qui est de la mass je ne les pas toucher ni deviser de son emplacement durant le montage
  15. sc4t
  16. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    je vient de regarder sa me donne une piste a exploiter , je vais regarder les branchment , je suis sur sa doit venir d'un petit detail ! ... bruno je prend toute piste concrete a verifier si tu en a biensur lol , perso je penche plus sur la prise d'air du tendeur de chaine ... a voir une foi recu et instaler
  17. battledark
    10 Sept 2016
    si la chaine n'est pas tendue ,c'est un probléme effectivement !
    évite de rouler tant que tu n'as pas remis et serrer le tendeur de chaine.
  18. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    tu pense que sa pourait expliquer le pourquoi du comment de c'est rupture et saturation ?
    Peut tu essayer de demonter juste lecrou principal sur ton tendeur et enlever aussi le petit ressort et me dire si il ce passe la meme chose que moi ? ..
  19. battledark
    10 Sept 2016
    desolée mais je prefere ne pas prendre de risque surtout que j'ai un nouveau cylindre neuf.
    patiente jusqu'à l'arrivée de la vis centrale et du joint du tendeur de chaines et ensuite fait le bon régalages soupapes pour que tu puisses
    voir après si tu as des problèmes.
    il faut régler les souci 1 par 1 sur ces mécaniques sinon tu ne peut pas trouver la source d'un problèmes quand il y en a.
    [DOUBLEPOST=1475748193,1475327316][/DOUBLEPOST]Salut ,
    As tu résolu le problème du tendeur de chaînes ?
  20. Richiz9.0
    26 Juil 2016
    Salut battle dark , non toujours pas , je les bien reçus mais le scooter n'est pas chez moi vue que je pouvais pas rouler avec j'ai préférer le laisser chez les parent de ma femme . donc affaire a suivre quand je pourrait aller m'en occuper..
