Branchement Des Durites
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Gerald59, 12 Jan 2016.
    Ecoute gerald, quand tu a acheté le scooter il roulait? Non je pense pas.
    Que c'est tu de se que la personne a fait subir a sont scooter avant dessus? Rien du tous..
    Moi j'essaie de comprendre par correspondance, ce qui est très très compliquer, car je suis pas devant le scooter, donc je suis obliger d'avancer par déduction...
    Déjà que le scooter que tu a acheté avais le moteur serré je pense pas qui devait êtres très soigneux avec et donc a surement tous toucher/modifier sur le scooter...
    T'expliquer mieux que ça avec des schémas? c une blague gérald? je vais que sa.
    Donc pour conclure.. le moteur est neuf donc le problème vient de autre chose, carburateur ou durite.
    Pour le branchement des durites, seul un possesseur d'un v-clic pourrat te donné le schéma car il est identique a ton scooter..
    mais avant de monter le moteur tu a vérifié toutes les visses culasse ect? que tous est fixé correctement mais me dit pas que ton moteur est neuf .... ^^ c'est fabriqué a la chaîne en très très très grosse quantité donc des truc mal serrée ect ça peut arriver
  3. Gerald59
    C'est sur Bruno, le problème vient du carbu ou durites pas autre chose, faut que je trouve un shéma d'un V clic et puis camille n'est plus la il avait un V clic lui.
    C'est pas Chinois les moteurs mais Japonais sous licence Honda.
    http://www.scooter-chinois.fr/lesscooterschinois.htm
  4. Gerald59
    Pas moyen de trouver le schéma des durites du V clic sur le net !!!
  5. Gerald59
    Après avoir chercher partout, il me resté une chose à voir LA BOUGIE, je me suis aperçu qu'elle était mal serrée ce qui créée une dépression et le moteur calé. Il a démarré au bout de 4 kick, je l'ai laissé tourné 5 minutes au ralentis sans accélération. Pour l'instant je n'entend pas des bruits bizarre. j'attend que le moteur refroidisse pour vérifier le niveau d'huile moteur et faut que je change aussi l'huile de transmission.
    Pour le niveau moteur Bruno, jusqu’où au niveau de la jauge faut en mettre ?
    [attachment=2161]
    Bonne nouvelle alors.
    Pour l'huile faut pas dépasser le quadrillage.
    Tu na pas d'inscrit dessus MAX ou Min ?
    Je fait que sa de chercher et je trouve, mes pas pour ton robinet a dépression..
  7. mike67
    wtf Gérald ben super comment tu veux qu'on trouve un truc aussi con :D
  8. Gerald59
    Non ça recommence, il démarre pas encore sa me saoul grave la.
  9. mike67
    regarde les prise d'air Gérald comme sur la vidéo
    tu est sur le bon chemin mais faut tous vérifier ^^
  10. Gerald59
    Prise d'air non, car il à tourné 15 minutes se matin, non c'est autre chose, durites ou carbu un des deux, mais y'a pas de schéma sur le net pour les branchements des durites V clic car c'est pareil moi.
  11. Gerald59
    Mon Bébé attend un miracle :oops::oops::oops:, il veut rouler à la campagne, mais il est malade :(:(:(
    [attachment=2164] [attachment=2165]
  12. sc4t
  13. Gerald59
    Je vais voir tout à l'heure chez MBK à 20 borne de chez moi si y'en à, sinon je commande, car de toute façon je l'aurai pas avant samedi ou lundi.
    Ou se trouve le gicleur on sait jamais, j'en ai des neuf de Boosty
    En bouchant juste une, ça peux pas marcher !!!!
  14. Gerald59
    Tu fais joujou en changeant le titre :p:p:p:p
  15. sc4t
    Gérald j'ai crée un nouveau sujet car celuis si n'a plus rien a voir..
  16. Gerald59
  17. sc4t
    Ton idée n'est pas con gérald :) fait le test pour voir
  18. Gerald59
  19. Gerald59
    Ça fuit trop, l'essence tombe trop sur le moteur, y'a danger la. non je joue pas à ça. J'irai voir MBK.
    Camille avait un V clic, il est plus la celui la.
  20. sc4t
    Si sa coule cela veut dire que tu la mal bouché o_O :D
