Branchement Des Durites
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Gerald59, 12 Jan 2016.
    Donne moi un tuto pour démonter le carbu stp en image de préférence, merci
    mais c'est simple a démonter un carbu !!!
    je tes pas dit de démonter le carbu ?
  3. Gerald59
    Pas que l'enlever du moteur, mais l'ouvrir et vérifier les organes dedans et qu'il soit remonté correctement.
  5. mike67
    si je dit de démonter le carbu c'est entièrement et pas juste le démonter du moteur wtf
    :D en tous cas vivement qu'il roule ton scooter
  6. Gerald59
    Il me faut un lien pour savoir comment enlever le câble d'accélérateur du carbu merci.
    o_O eu... c une blague gérald
    A toi tous seul j'ai du crée au moins 10 tutoriels :D
    A Tu enlève la boule.
    B Tu dévisse l’écrou droit jusqu’à pouvoir faire passé le câble dans la fente.
    [attachment=2182]
  8. Gerald59
    Merci, j'ai jamais fais ça aussi, pour toi c'est simple, je vais changer le carbu le mois prochain et la boite filtre à air.
    Ou vont les branchements de la boite stp, je me suis peut être trompé.
    [attachment=2203]
  9. sc4t
    Je peut voir le dessous ?
  10. Gerald59
    Attend je prends des photos, bouge pas
    Ma boite à air est pareil que la première photo, y'a rien en dessous, y'avait avant une durite de branchée sur la boite à aire ou je t'ai mis elle va ou ?
    [attachment=2204] [attachment=2205] [attachment=2206]
  11. sc4t
    Le troue était utiliser pour brancher la durite qui se connecter sur le System anti-polution du pot, donc tu peut laissé comme sa.
  12. Gerald59
    J'ai mis ça comme ça la, y'avait cette durite avec un filtre au bout, le grand pour moi sert à rien.
    MAIS POURQUOI il manque de tirage aussi, le carbu à été démonté et tout est correct dedans. Le starter tu en penses quoi
    [attachment=2207] [attachment=2208] [attachment=2209] .
  13. sc4t
    Peut être le problème du branchement des durites....
    Est tu certains que aucune durite de dépression ne soit percer ou poreuse ?
    A tu testé le scooter sur route pour voir a combien il monte?
  14. Gerald59
    J'ai mis un robinet à dépression à 3 tétons comme tu m'as dis, et voilà tous les accessoires de la boite à air qu'il y avait avant que je change le moteur.
    [attachment=2210] [attachment=2211] [attachment=2212]
    Il monte à 10 km/h
  15. sc4t
    Et sa a donné quoi? c mieux ou pas?
    Il démarre mieux avec le nouveau robinet de dépréssion?
  16. mike67
    10 kmh wouaouuu hahahaha fait gaffe tombe pas hahahaha:D
  17. Gerald59
    Bof, mais toutes ses durites la de la boite à air, tu les brancherais comment toi ?
  18. mike67
    moi je brancherais que squi va au carbu le reste sert a rien
  19. Gerald59
    Comme ça alors tu ferais !!!
    [attachment=2213]
    Je dois remettre la durite au pot aussi, c'est l'anti pollution aussi.
    Pourquoi j'entend les culbuteurs !!!!! le mien que j'avais il était neuf et j'entendais pas les culbuteurs.
  20. sc4t
    Du moment que le filtre a air soit relier au carburateur, du reste tu t'en fou..
    [attachment=2214]
