Help pot leovince titan
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 2 Nov 2013.
  1. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    aucune idée, mais sans kit je ne sais pas si sa serre à quelque chose à part pour le bruit.
    mais pour un 4temps ce n'est pas utile.
  2. MDAVID33
    MDAVID33 Nouveau Membre
    12 Mai 2013
    C'est celui que j'ai.
    Sans kit aucune différence avec le pot d'origine si ce n'est un bruit un peu plus sourd.
    Avec le kit je peux pas dire car j'ai pas essayé avec le pot d'origine depuis la fin du rodage.
    Il permet surtout une meilleure évacuation des gaz et donc c'est mieux pour ton moteur mais au niveau des performances il n'y a rien de visible.
    sinon vous en dites quoi du pot Tecnigas next R pour 4t? (il est sur scootfast)
    La même chose que Pierre31, sauf si bien sur ton pot est calaminé et la oui cela apporterais une amélioration a ton scooter.
    ok, donc en gros, sur nos 4t (sans kit) il faut juste compter sur une transmis racing?!
    connaissez vous le site motorkit? car il y à vario polini/malossi ressort... pour scoot 4t chinois! <3
  6. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Pour les piéces reste chez notre amie boosty, j'ai regardé plusieurs site comme rabbitscoot, mes le meilleurs rapport qualité prix et au moins tu et sur d'avoir de bon conseille sur les piéces que tu achétera, quand tu as la cylindré d'origine avec la transmission racing tu gagne quand méme pas mal, mais raport long ne sert pratiquement à rien.
    http://www.gy6.fr/
    ok merci, ;) donc vario racing naraku , galets, canon lisse, je gagnerais cb en.km/h sachant que j'ai déjà carbu et cdi débridé! ;) j'habite à la campagne donc galets de 6,8 par la je pense
  8. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    environ 15KM/H, si tu mais la transmission compléte racing.
    Quoi!? :eek: je prendrais 15 km/h en plus avec quoi exactement? transmi. longue, vario, canon...?
    ok merci beaucoup! :D
    Avec juste ces pièces de transmission, j'aurais quel performances par rapport à un 2t origine?
  12. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    les 2T d'origines sont bridé comme les 4T, alors sa sera forcément supérieur.
    Oui mais je parle un 2t origine mais débridé contre un 4t débridé aussi avec vario, ressort...
  14. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    les perfs seront sensiblement identique.
