rodage kit 82
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par julien.67, 10 Mai 2014.
  1. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    N'oublie pas les joints qui sont entre les carters, les joints en papiers, controle aussi ta chaine de distri voir si elle n'a rien. <:Heureux:>
  2. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    bien vu pour la chaine mais tu me fout le mort aussi
  3. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    quelqu'un sait quel type arrache volant qu'il faut sur kymco Agility.
  4. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
  5. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    apparement d'apres les parts c'est du 27mm
  6. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    Je suis de retour avec ma bete a malheur.
    Apparement le vilo ca l'air d'aller.
    kit 82 cc remis en place ca c'est bon.
    Par contre maintenant quand je roule des que je depasse les 50mk/h j'ai un beuuuhhhhhhh qui se produit des que je relance l'accelerateur ca va je remet les gaz meme chose a partir de 50 j'ai meme essayé le cdi d'origine.
    je me suis dit je vais etre brider dans les tour et bien non je monte jusqu'a 60 km/h avec.
    Et meme histoire a partir de 50 beuuuuuuuuuuuuuu en continu....
    J'ai l'impression que se serai la courroie qui frotte.
    En esperant que c'est vraiment pas le vilo.
    Si vous avez des idée ami aoutiste du forum faites vous plaisirs.
  7. julien.67
    julien.67 Nouveau Membre
    3 Avr 2014
    moi j'avais un bruit comme sa s'été mon variateur qui s'été fendu :)
  8. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    C'était quoi comme variateur
  9. julien.67
    3 Avr 2014
    un variateur racing ^^' DMC et la joue fixe naraku v2 avais aussi des bonne fissure
    la j'ai acheter du polini c'est un peut plus chère mais c'est une valeur sur
  10. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    j'ai verifié le vario j'ai la rampe de galet qui se coince legerement de travers
    j'ai remis le vario d'origine meme bruit ca fait vraiment flippé. :;^^:
    je vais essayé avec un autre courroie on sais jamais ainsi qu'avec un autre pignon de demarreur on verra bien.
    en tout y a quelque chose qui bloque.
    je cale egalement moteur chaud ca commence serieusement a me cassé la tete pour pas dire autre chose....
  11. julien.67
    3 Avr 2014
    tu peut faire une vidéo pour que l'on puisse voir qu'elle bruit tu fait exactement sa se peut que j'ai déjà eu se problème :)
  12. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Salut,
    est ce que tu as une prise d'air à l'échappement ?
  13. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    Salut pierrot
    Pour une prise d'air oui y a des forte chance.
    Par contre avec le vario d'origine ou le vario naraku meme histoire galet 6.5gr.
    J'ai mis une courroie un poil moin large 17.7 au lieu de 18 ca fait beaucoup moins de bruit mais toujours du bruits.
    les 2 sont dans un bonne etat( j'en ai toujours une d'avance dans le caisson on sait jamais).
    Par contre je surchauffe.... je crains une prise d'air que je n'ai pas trouvé. vu que ca chauffe et ca s'emballe pas moyen des reglé mon carbu de 21 je lui ai mis 2 tours et 1/2 et un gicleur de 95 par defaut pour evité de tout peté.
    J'espere que ca n'est pas le vilo apperement il avait l'air bon .
    si il es secoué j'ai tout gagné une fois de plus. :bouaaaaah:
    Purée si je pouvait avoir ce pot au loto c'est pas un kit que j'acheterai mais une concession lol.... :s ouriant: :s ouriant:
    Je seche donc si vous avez des avis.
    j'ai deja trouvé un 1er probleme que j'avais.
    le pas de vis du tendeur de chaine etait foiré et ma vis et mon ressort se son fait ejecté.
    D'ailleur le ressort du nouveau je l'ai trouvé beaucoup plus raide (achat boosty) est ce que ca pourrait venir de la.
    <huh> <huh> :TT_TT: <sad> :TT_TT: <huh> <huh>
    Dit moi pierrot tu sais pas ou je peux trouvé une revue technique de scenic 1.6 rn de 1998 en format papier ou pdf.
    Je galere a trouvé ca en pas cher.
  14. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Salut,
    pour la revue technique, je ne sais pas, tu n'as pas trouvé sur le bon coin ?
    Pour le ressort cela et possible, si une chaine vibre c'est qu'elle nest pas assé tendu.
  15. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    justement se serai l'inverse ressort trop fort chaine trop tendu.
    Ca peut avoir quoi comme incidence.
  16. retzbastien
  17. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Salut,
    si la chaine et trop tendu, à la longue c'est les roulement AAC et de vilo qui vont charger.
