Scooter Cale Après Démarrage
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par doesit, 18 Oct 2015.
  1. mike67
    putain je le savait toujours cette merde mais on n'y pense plus ...
  2. doesit
    doesit Nouveau Membre
    18 Oct 2015
    Oui mais malheureusement cela ne résout pas le problème, il cale toujours avec perte de puissance etc... :(
  3. mike67
    il fait ça à chaud ? faut regarder le réglage des soupapes
  4. doesit
    18 Oct 2015
    Oui à chaud aussi mais après 10, 15min de circulation c'est bcp moins régulière.
    LE REGLAGE DES SOUPAPES !!!! Tinnn Tinnn Tinnnnnnnnn o_O
    Le terme est lâché, je suis largué....
  5. doesit
    18 Oct 2015
    Je pense mettre en ligne une petite vidéo montrant le problème, c'est plus parlant que mon explication de néophyte.
  6. mike67
  7. doesit
    18 Oct 2015
    Me revoilà avec deux petites vidéos qui illustre mon problème:
    Alors il était chaud là, donc ne cale pas tout de suite, mais vous pouvez entendre qu'il n'attend que ça de caler, j’accélère pour le garder en vie:
    Puis il cale après un coup d'accélérateur et je relâche d'un coup:
    Je ne lâche pas l'affaire, il retrouvera une santé en 2016 !!!
  8. mike67
    si tu augmente le ralentie il fait pareil?
    débranche le starter auto pour voir et démarre le
  9. doesit
    18 Oct 2015
    Oui j'ai testé avec et sans starter, le ralenti réglé dans toute les positions..
    A froid il démarre mais cale aussitôt, même si j’accélère il cale il basse de régime et cale même manette à fond !!
  10. mike67
    comme j'ai dit faut vérifier les réglage des soupape
    c'est peut être ça mais pour être sur ben faut les régler
  11. doesit
    18 Oct 2015
    Yep, me reste à acheter ça ... Ainsi que des joints.
    Et trouver une solution pour le mettre à hauteur d'homme, je me casse le dos :confused:
  12. mike67
    ben oui c'est pas des pose relax quand tu travail sur un scoot ^^
  13. doesit
    18 Oct 2015
    Grave, je suis en mode vieux après.........
    [DOUBLEPOST=1454835344,1452524721][/DOUBLEPOST]Bon, j'irai droit au but !!!
    J'ai vendu mon scooter :O O: il ne voulait plus démarrer et là, se n’était pas la béquille ....
    Donc prix dérisoire mais pour un scooter obtenu dans un pack avec mon abonnement téléphonique oui oui a l’époque de phoneandphone) c'est déjà bien d'en avoir obtenu quelque chose :p
    Donc à de prochaines aventures sur le site avec un futur scooter car j'en reprendrais un un jour.
    Et encore merci pour votre aide.
  14. sc4t
    La durite de la pipe est branché ou sur le réservoir? La sortie du haut ou la sortie du bas ??
    [attachment=2289]
      293.5 KB
