Probleme Demarrage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Probleme Demarrage (/showthread.php?tid=2255) |
Probleme Demarrage - sc4t - 15-06-2016 Oui des photos sa peut aidé ![]() ![]() Probleme Demarrage - jefbzh - 15-06-2016 je vais faire les photos a tout de suite [DOUBLEPOST=1465975142,1465974513][/DOUBLEPOST]voila les photos a gauche arrivee d'essence couleur jaune a droite direct carburateur et la rouge au centre a la pipe d'admission en regardant j'ai vu les 3 fils coupé de la securité de la bequille et en lisant un post içi j'ai vu que ca pouvait jouer voila Probleme Demarrage - sc4t - 15-06-2016 Bravos et merci pour les photos. Ton branchement ma l'air bon, par contre combien de durite arrive sur ton carburateur, car je vois 2 grises? Peut tu me faire une photo du branchement sous ton réservoir? Probleme Demarrage - chouchou42 - 15-06-2016 La sécurité bequille non elle te coupe l allumage donc il demarrerais pas du tout Pour les durites meme question que Bruno Probleme Demarrage - jefbzh - 15-06-2016 alors apres les reglages ca marche toujours pas je serre a fond la vis de richesse je desserre de deux tours et je demarre ca demarre ca tient 10 seconde et stop ca s'arrete alors apres quand je joue sur le ralenti ca accelere ou deccelere mais ca ne tient pas voila c'est chiant ca fait un moment que je traine la dessus pour les durites alors je vous explique le gars qui me l'a nettoyé a mal rebrancher la purge il me l'avait mis a la place de l'arrivee d'essence y'avait aussi un capuchon sur le trop plein j'ai mis une durite a la place donc une arrivee d'essence sous le starter (grise) et une vidange sur le point haut du carburateur genre tetine dans la masse grise (grise) et la rouge sur la pipe plastique en face de celle ci j'ai une autre durite qui vient sur une nourrice plastique qui prends l'air sous le scoot + une prise d'air chaud et une durite en bout qui revient sur l'admission voila je sais pas si je suis clair merci en tous cas Probleme Demarrage - sc4t - 15-06-2016 sc4t, post: 137103, member: 1 a écrit :Peut tu me faire une photo du branchement sous ton réservoir?Ou ce trouve ta masse moteur? soit fixer sur la culasse, soit sur le cadre sous la bobine de l'antiparasite. Probleme Demarrage - jefbzh - 15-06-2016 la masse moteur est sur la culasse je l'ai demontée hier pour voir si y'avait de l'oxydation je vais faire des photos de sous le reservoir a toute jef Probleme Demarrage - sc4t - 15-06-2016 L'essence arrive bien dans la cuve du carburateur? La durite de dépression n'est pas percer? La membrane du carburateur est bien placer et pas percer? Probleme Demarrage - jefbzh - 15-06-2016 j'ai pris les photos [DOUBLEPOST=1465977559,1465977471][/DOUBLEPOST] sc4t, post: 137108, member: 1 a écrit :L'essence arrive bien dans la cuve du carburateur? l'essence arrive bien dans la cuve oui la durite a depression n'est pas percée la membrane je vais la defaire et regarder de plus pres j'ai demonter le ressort hier pour voir je regarde merci Probleme Demarrage - sc4t - 15-06-2016 Donc sous ton réservoir, en bas tu a la durite essence et en haut du réservoir la durite a dépression? Par contre les files couper faudrait connaître leurs origines :Abruti: |
