Problème transmission chauffe excessivement? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème transmission chauffe excessivement? (/showthread.php?tid=252) |
Problème transmission chauffe excessivement? - Visiteur - 09-08-2010 quelqu'un pour me guider, comment diagnostiquer mon problème? Problème transmission chauffe excessivement? - sc4t - 09-08-2010 avec ton ancienne courroie tu a le même problème ?? Problème transmission chauffe excessivement? - Visiteur - 09-08-2010 Alors avec ma configuration d'origine, ma courroie avait cassé mais elle avait 7000 kms et n'avait pas fondue, juste cassée. J'ai monté mon kit 80 et le variateur naraku depuis, j'ai fait le rodage de 1000 environs. Je n'ai pas spécialement regardé la temperature du carter à ce moment là Ensuite j'ai mis des galets plus léger je crois 5.8 à la place des 6.3, j'ai roulé à environ 70 et tout était fondu comme on le voit sur le post d'ouverture de cette discussion, Cependant j'avais remarqué que ca chauffait deja bien avant avec les 6.3, mais rien de cassé à 90km/h La nouvelle courroie par contre est plus longue que la précédente alors que c'est la référence d'origine. Mais c'est chaud encore juste en roulant à 15/30. Je peux voir avec des galets plus lourds? Ou il y a peut etre un soucis avec le variateur ou l'embrayage? (quel est le poids des galets d'origine kymco?) Problème transmission chauffe excessivement? - Visiteur - 14-08-2010 Comment dois je procéder? Merci Problème transmission chauffe excessivement? - mike67 - 14-08-2010 salut des galet de 5.8 pour du 80cc je trouve sa trop legé apart si tu fait 120kg Problème transmission chauffe excessivement? - Visiteur - 14-08-2010 je fais 90 ![]() Problème transmission chauffe excessivement? - mike67 - 14-08-2010 faut metre plus lourd fait un teste Problème transmission chauffe excessivement? - Visiteur - 16-08-2010 Bonsoir, j'ai pu démonter l'embrayage après avoir cassé une nouvelle courroie, la poulie du correcteur de couple est cassée dissociable en deux éléments. Problème transmission chauffe excessivement? - Visiteur - 19-08-2010 camille a écrit :moi dans ton cas comme dit j'ai exploser une malossi x-kévlard donc attentionoui peut etre mais moi j'ai le twister et ce'st peut etre pour sa que m'a courroie malossi en kevelard est encore en vie depuis 10mois sur mon scoot kite 90cc et ce malgre les demarrages et Problème transmission chauffe excessivement? - mike67 - 19-08-2010 camille a aussi le twist control |
