Vclic Impossible De Demarer
Effectivement le robinet et le deuxième, Du coup comment je peut remédié à cela ? Pour que l'essence ne coule plu sauf quand la machine et allumé ?
L'essence coule après le robinet a dépression (Entre le Robinet et le carburateur) ou juste avant (Entre le reservoir et la durite)
Il coule après le robinet a dépression, Entre le Robinet et le carburateur
Donc ton robinet a dépression doit être mort. Essaie avec un autre (Surtout repère bien l'emplacement des durites pour le remontage)
Peut tu me donner le liens du produit exacte qu'il faut pour vclic s'il te plaît et sur boosty bien sur lol merci à toi
Produit exacte non, compatible oui
A tu une photo du tien car il y a 2 modèle
http://www.boostycom.fr/reservoir/79-9-r...&results=6
http://www.boostycom.fr/carburation/1596...&results=6
Je vien de regarder il a 4 durite qui parte du robinet
Donc http://www.boostycom.fr/carburation/1596...&results=6
Salut , alors j'ai fait le changement de la pompe à dépression tout en branchant les durite dans le bonne ordre et le scoot ne démarre toujours pas malgré une bonne arrivé d'essence, Je pense qu'il doit y avoir de l'essence dans le moteur qui stagne a force d'avoir essayé de démarrer plusieurs foi sur plusieurs jours et que l'essence coulai à flow , comment pourrais-je le purgé ? Car le mécano prend 60euro de l'heur donc j'ai préféré laisser tomber! Merci
Citation :Le scooter ne démarre plus depuis le changement du cylindre??
Citation :Depuis que tu a changer le robinet de dépression l'essence ne coule plus comme un
robinet quand tu débranche la durite?
Tu ferme l'arriver d'essence et tu essaie de démarrer, sa vas brûler l'essence.
Si l'essence ne brûle pas, tu a surement un problème électrique..
Citation :La batterie est charger?
Citation :Le démarreur fonctionne?
