Bon rectification, je viens de le démonter, en fait c'était pas si dur que ca..
Je graisse l'axe du correcteur Naraku, je le place sur l'axe de l'autre face de l'embrayage, je le position en face des trous, je présente l'un des goujons... et la c'est le drame... Le goujon d'origine est trop large, gros, épais enfin ce que vous voulez mais il rentre pas -_-'
Ou puis me fournir en gonjons adaptés au correcteur Naraku ?
Exit donc l'installation de ce correcteur, je règle la tension des ressorts de l'embrayage au max, au lieu de mi course, je remet le ressort de contre poussé 1000rmp + torsion control. Et je part faire un essai.
Sur le plat, il accroche tard mais ca reste correct, en cote, limite je part en marche arrière alors que je suis a fond sur la poignée et le moteur hurle comme pas possible -_-'
Donc cet aprem, redemontag, rereglage à l'opposé des ressort, soit au minimum.
