Sujets : 7
Réputation :
Probleme eurocka matador qui s'éteint
La mon scooter ne s'est pas éteint il ne deconne pas non plus j'ai démonter la bougie elle était brun claire vers le blanc un peu.
Qu'est ce que la cale thermique ? s'il te plait
Sujets : 13
Réputation :
C'est ce que tu as entre la pipe d'admission et la culasse. D'ordinaire une petite cale en plastique avec un joint torique
Sujets : 7
Réputation :
Ah d'accord
merci je vois ce que c'est
Pour la couleur de la bougie c'est bon ?
Sujets : 13
Réputation :
Tant qu'elle est pas blanche ou noir c'est plutôt bien.
Beige avec un peu de dépot noir sur le culot c'est ce qu'il faut.
Sujets : 7
Réputation :
Bonsoir,
Depuis deux jours donc depuis que j'ai demonté mon carbu mon scooter lorsque j'accelere a fond n'avance pas pour qu'il roule vers 35 kmh max il faut que j'accélere a meme pas 1/3 si j'accelere a fond il n'avance pas le regime moteur n'augmente presque pas et il fume un peu sa semble noir.
Cela est du a quoi , S'il vous plait
Sujets : 13
Réputation :
Tu as touché à quoi exactement sur ton carbu ?
Sujets : 7
Réputation :
J'ai juste demonter la cuve
cordialement
Sujets : 13
Réputation :
Tu n'as pas touché au boisseau ?
Est ce que tu as changé la taille du gicleur ?
Peut être le joint de la cuve qui est mal remis ou qui est abimé.
Vérifie également que tu as bien emboité au niveau de la pipe d'admission et de la boite à air.
Sujets : 7
Réputation :
Le boisseau je n'ai pas toucher.
J'ai zapper j'ai enlever le cornet et remis le filtre a air d'origine. J e vais remettre le cornet et voir ce que sa donne.
Je n'ai pas changer le gicleur et niveau joint sa doit etre bon le carbu est neuf
Sujets : 13
Réputation :
C'est normal alors, si tu as remis la boite à air d'origine ton mélange air/essence n'est plus bon. Tu as du coup pas assez d'air. Soit tu mets un gicleur plus petit soit tu remets le cornet.
