Questions sur le kit 82 de chez boosty
#11
sa sert a rien de coupe au carter si tu a couper au cdi c est le meme cable
extncteur ya pas tous les scoot qui roule a 75km
#12
Personnellement scooter tout débridé, carbu, vario, CDI Racing V2, galets 3.8GR, je prend 60km/h en permanence et 65 parfois mais 75 jamais ni 70 même si j'adorerais vraiment.
Ce que j'ai fais au carbu, virer la vis sous le capuchon, passer la pipe de 13 à 15 et le joint entre le carbu et le cylindre aussi en 15mm merci mon drémel.
Viré tout ce qui ce trouve dans le vario en bride, mis le CDI, bougie et anti parasite NGK, des galets conti de 3.8GR.
Résultat 60 km/h sûr et certain 65 rarement 70 oui dans mes rêves 75 aussi quand je rêve plus fortement.
J'ai repeint mon scoot et j'ai rien gagner en performance
#13
mdr
ça me rassure mais c'est clair beaucoup sont à 60 avec ce scoot
pour la carbu j'aurai qu'à voir ce que je peux faire demain mais sans matos je peux juste virer la vis ? sinon faut que j'achète des trucs pour le joint et le changement pour la pipe ?
Toi tu parles de la vitesse au compteur ? moi au compteur 55 et 60 il a trop du mal c'est sur c'est un peu en descente quand jvais à 60 compteur
#14
La pipe et le joint de la pipe je l'ai poncer à la main et fini au Drémel pour que se soit propre simplement.
Le joint de la pipe c'est du plastique donc tu fais comme moi au papier verre ou à la lime.
Vire la vis qui se trouve sous le capuchon du carbu, tout en haut du carbu tu dévisse le capuchon et tu supprime ta vis.
Je parle de compteur voiture pour ma vitesse mais le compteur de mon scoot est réglé pour donner la bonne vitesse.
#15
Merci ! précis comme réponse
#16
J'ai ouvert mon capuchon et j'ai pas de vis à l'intérieur.
La tige du milieu elle dépasse un peu. Faut que je la lime à ras des bords du capuchon ?
La joint je pense c'est le truc noir qui entoure tout le truc ou on voit le ressort sur la photo ? jvais le llaisser comme il est non ?
La pipe ça peut se vérifier facilement ? c'est pas au même endroit quand jvois le tuto nan ?
Merci
#17
C'est la ou ce fixe ton carbu sur le moteur
#18
ah oui et c'est le joint de la pipe j'ai du mal bah oué jvois où c'est
#19
:16: cool alors
#20
Pour la pipe et son joint tout fait déjà 15 et j'ai pas de rondelle comme dans le tuto débridez votre scoot
