Problèmes après montage kit 82cc
#21
Les segments on bien été monter ?? Idea
#22
oui les segments c'est ok, j'ai demandé à boosty confirmation car j'avais un doute. (le 1 en premier en partant du haut du piston avec le 1 vers le haut)
Je viens à nouveau de tout redémonter.
J'ai remarqué que les culbuteurs ne venaient se mettre à plat sur les soupapes mais légèrement inclinés. Par exemple à l'admission je vais avoir un jeu plus grand en haut et plus petit en bas. Donc j'ai réglé en fonction du bas. J'ai mis les tiges de culbuteurs d'origines qui étaient qui sont en léger arrondis (oui j'ai du changer mon support culbuteur car il ne s'adapté pas sur la culasse 82cc) car celles qui étaient avec le support culbuteur acheté chez boosty étaient toutes plates.
J'ai remonté le carbu 19 avec un gicleur 5 points plus gros.
Comme j'avais pas de joint de culasse supplémentaire pour 82cc j'ai laissé qu'un seul joint.
Je suis allé faire tour d'une dizaine de bornes en roulant à 45/50 kmh et le moteur a beaucoup moins chauffé. Arrivé chez moi je n'étais qu'à 100° alors qu'avant j'étais très rapidement à 120/130°. Et j'ai pas ressenti le problème d'à coup
100° c'est correct ou ça chauffe encore trop ?
#23
Bon finalement je pense que mon rodage à 45/50 kmh et mon gicleur un peu plus gros masque un peu mes problèmes mais ils sont toujours là.
Dès que je vais pousser un peu plus le moteur va se mettre à chauffer rapidement un peu plus (autour de 110°) et surtout il va s'étouffer et faire des gros ratés à 60km/h ... pas possible d'aller beaucoup plus vite et de toute façon j'ai pas voulu pousser plus longtemps à cause du rodage.
Mon allumage est bien calé, j'ai pas de prise d'air, les segments sont bien montés, je suis pas trop pauvre (je suis même trop riche)
Mon réglage culbuteurs est bon mais comme je l'ai dit ils ne se posent pas à plat sur les soupapes (voir photo).
On m'a également dit de mettre un joint de culasse supplémentaire car il y a peut être trop de compression (pourtant c'est la culasse 82cc vendu avec le cylindre) et pour l'instant je n'ai pas deuxième joint 82cc.
Je sèche complètement.
#24
tu a bien 0.05 et pas 0.5 a l'admission (pas 5 mm) et bien 0.10 (pas 1 cm)
#25
Oui j'ai bien 0,05 et 0,1. Enfin je dois avoir 0,09 même car la 0,08 passe bien et la 0,1 passe mais en forçant un peu mais je pense pas que ça change grand chose.
Le fait que mes tiges de culbuteurs ne viennent pas taper à plat sur les soupapes ne pose pas de soucis ?
#26
avec la culasse et le cylindre d'origine tu avait le même problème ??
#27
non ça fonctionnait nickel alors même que j'avais une petite prise d'air au niveau de l'admission.
J'ai trouvé quelque chose qui serait peut être à l'origine de mes soucis. J'ai un fuite que je ne pouvais pas voir sans me mettre dessous le scooter. J'ai de l'huile sur la barre transversale, là ou est accroché le moteur au cadre. Je vais démonter les caches pour voir d'où ça vient.
Bon, fausse joie. Pas de fuite. J'ai essuyé, enlevé le cache moteur et fait tourné mais aucune fuite. Cela devait dater de quand j'ai enlevé le cache culbuteur pour voir si l'huile montait bien.
Du coup je pense que je vais remonter en origine pour voir si c'est le kit qui merde ou si j'ai une merde autre part (j'aurais du le faire il y a 15 jours pour être fixé).
#28
toujours pas remis d'origine, je me suis penché sur le CDI. J'ai remis celui d'origine. Le scooter chauffe moins mais toujours les mêmes soucis à savoir dès que je pousse un peu plus et donc que ça chauffe un peu plus, le scooter à des gros trous et à coups.
Après un mail de boosty et quelques recherches sur le net ça me fait penser de plus en plus à un problème de bobine qui présente aussi ces symptômes. Surtout que j'ai vérifié tout le reste au niveau de la partie moteur et admission. Qu'en pensez vous ?
#29
La culasse était monter avec les soupapes quand tu la acheter ?
Chaque fois que tu a démonter ton moteur tu a bien changer les joints ??
Peut tu me donner la liste des pièces que tu a changer..
#30
Oui les soupapes étaient montées avec.
J'ai juste changé le haut moteur à savoir cylindre, piston, culasse et support culbuteurs.
J'ai ensuite refait mon admission car je pensais que le soucis venait de là.
Puis j'ai remis le pot d'origine, le carbu d'origine, le cdi d'origine, changé la bougie. J'ai même remis le variateur d'origine. J'ai testé à chaque fois que je changeais une pièce. Mais toujours pareil.
Oui les joints sont changés à chaque démontage (j'avais prévu le coup en commandant plusieurs jeux)
Du coup il ne me reste plus que la bobine à changer pour avoir fait le tour (je viens de la commander).
