d'autres bride sur YY50QT-10 50CC
#21
Re : d'autres bride sur YY50QT-10 50CC
salut personnes pour m'aider a mes dernière question avant de reprendre les cours ??
#22
Tu doit normalement crée un nouveau sujet car pas même question..
Oui tu peut les commander cher Boosty, demande lui pour le diamètre des mâchoires de frein.
#23
désoler je savait pas je ferait un autres poste alors  Big Grin
et concernant les ressort de pousse doit-je les changer ? ou cela servira a rien
Merci
#24
Salut
Le ressort de contre poussé sa aide juste a avoir un peu plus de reprise
Si tu veux un meilleur démarrage faut changer les ressort qui se trouve sur les mâchoires de ton embrayage. Ton moteur devra monter un peu plus  dans les tours Pour que ton embrayage croche
Tu a quoi comme configuration ?
#25
Bonjour j'ai juste changer le variateur et depuis que je les changer le scooter monte a 7000trm des que j’accélère  et monte doucement j'ai une impression que la courroie patine (je suis pas sur) mais monter a 7000 et qu'il avance doucement cet bizarre et ce que ça vient des ressort y sont d'origine j'ai jamais démonter a ce niveau la .
j'ai eu un petit bruit au niveau de l’arriéré et depuis que  je freine la roue tourne encore on ma dit que les frein était HS je ferait un autre poste pour changer les frein vue que j'ai jamais démonter .
#26
quand tu a changer ton vario tu a monter les galets dans le bon sens???
pour tes freins tu a dejas retendu ton cable???
#27
salut retzbastien
Oui j'ai bien monter les galets j'ai laisser ce du kit vario .
concernant le câble oui il  et a fond .
si je change les ressort le moteur montera toujours a 7000trm  mais il partira mieux que ce que j'ai la ?
une courroie peu patiner ça fait du bruit ?
#28
Si ton câble est tendu a fond c est qu'il est effectivement temps de changer tes mâchoire donc soit tu démonté ou tu contact boosty après il sait sûrement les pièces qu'il faut pour ton scoot
#29
et non le changement de tes ressorts ne changera pas de baisse de tour moteur
#30
salut merci de tes réponses rapide
concernant les frein je vais les contacter
j'ai regarder pour les ressort si je les change y l'accrochera mieux au départ cet ça ? la il part a partir de 4000TRM
que veut dire 1000-1500-2000 RPM ? y  a plusieurs sorte gros petit  je cet pas lesquels prendre .
merci  Big Grin
