Sujets : 117
Réputation :
l'autoradio se coupe
oui le fil jaune est branché sur le neiman en courant permanent, car il y a un fil noir au neiman qui a du courant en permanence alors j'ai branché le fil jaune dessus pour la mémoire de l'autoradio et le fil rouge aussi sur le neiman mais sur un fil qui a du courant que lorsque tu mets le contacte tu comprend mieux maintenant.
branche ton poste direct sur la batterie
Sujets : 117
Réputation :
tu veux que je mette le fil rouge direct sur la batterie, mais si je fait ça mon poste restera en veille en permanence, je reviens dans 30 mm si tu permets une urgence a de suite merci
si tu a une facade tetachable c est pas grave je voi que sa
Sujets : 117
Réputation :
non ma façade n'est pas détachable justement
Branche ton fil rouge direct sur la batterie
Sujets : 117
Réputation :
OK je vais essayer, je viens de changer mon autoradio à AUCHAN le même, et ça fait la même chose même problème je vais brancher mon fil rouge direct sur la batterie et si sa fonctionne, je mets un coupe circuit sur la radio quand je m'en sert pas pour éviter qu'elle reste en veille.
oui et surtous pour eviter que sa decharge ta baterie
Sujets : 117
Réputation :
Bonjour à vous, voilà j'ai branché le fil rouge en direct sur la batterie, mais le problème persiste quand même, j'avoue être perdu la.
[color=red][b]Post Editer: [time]31 août 2010
Essaye juste de branché ton autoradio sur ton ancienne batterie, simplement pour essayer.
Tu pourrais pas nous faire une photo des branchement ? Ça pourrait peut-être aider.
