16-12-2010, 08:34 AM
n’enlève surtout pas le kick comme beaucoup fond
jeu au niveau du kick
16-12-2010, 08:52 AM
ok non j enlève le cache et tout vient avec ok merci a vous
16-12-2010, 02:25 PM
oui parceqe si tous sort tu va te faire chié a tous remetre
17-12-2010, 08:15 AM
g trouvé une 8 ha qui rentre dans l'emplacement prévu chez gy6 donc je crois que je vais prendre celle la sinon gerald pour la rallonge des cables de ta batterie on prend quoi comme calble, ça se trouve facilemenT ?
Sinon ici se matin 15 cm de neige galère
17-12-2010, 08:28 AM
Oui tu vas chez Nauroto, tu demande à un vendeur il s'aura de donner le bon, il faut qu'il soit bien épais aussi, un conseil prend un noir pour la masse et un rouge pour le positif, pour te repérer facilement, sinon si tu prends les deux de la même couleur, différencie un d'une autre couleur avec du chatterton comme j'ai fait.
Un conseil ne mets pas de fusible entre la rallonge de tes câbles, sa sert à rien tu en a déjà un, tu raccorde des deux câbles avec des dominos et tu les enveloppe bien comme il faut avec du chatterton et sa craint plus après.
17-12-2010, 08:45 AM
ok merci de tes conseils et bonne journée
19-12-2010, 06:16 PM
bon g démonté mon carter rien vu de cassé mais quand g remonté moins de jeu plus de compression bon tout va bien
19-12-2010, 06:24 PM
c que j aime en toi camille c tes commentaires enrichissants
19-12-2010, 06:25 PM
:mdr2:
19-12-2010, 06:37 PM
la question est ce que ça joue au nivo de la compression du kick qand on remonte
