Sujets : 117
Réputation :
Besoin de conseils d'experts pour optimisation !
La vis de richesse ne sert que pour ton ralenti rien d'autre si ton ralenti n'as pas de soucis ne touche pas à ta vis de richesse, quand je te parlais de richesse je parle au niveau de l'essence
Ah ok et comment vérifie t on ce réglage car il est vrai que je consomme beaucoup
Oui j' avais déjà regardé ce tuto mais il ne m' indique rien au niveau dès réglages
deja pour voir si ta carb et bien regle c'est a en faissant tourne ton scoot 5 minute que tu va le voir
tire un boure et coupe le contact en plienne boure et demonte ta bougie voir la couleur de celle si
blanc tro povre
noir tro riche
marron chocolat rouge brique nikel
et tou celle avec une ancienne bougie parceque sur une bougie neuve tora du mal a voir la couleur
Bonjour les amis,
J'ai suivi vos conseils pour régler mon carbu mais j'ai toujours pas de punch, le moteur monte bien dans les tours mais la roue prend du temps à se lancer, même dans le vide (quand le scoot est sur béquille) que faire ?
Sujets : 117
Réputation :
Regarde l'état de ta courroie alors
bonne enfin il me semble lol je sais pas qu'est ce qui caractérise une courroie usée ou non !
En tout cas quand j'accélère j'entend comme un léger siflement au niveau du carter
que faire ?
