Calage au délà de 70km/h
#41
Celui qui part du carburateur au filtre a air ?
Si oui il faut le changer mes bon il n'est pas vendu sans filtre a air..
Tu peut toujour utiliser la remise de 10% pour tes achats.
http://www.scooter-chinois-4t.com/remise-de-10/
#42
Re : Calage au délà de 70km/h
L'air passe bien etc ... Mais j'ai toujours le problème de "calage" Sad
#43
bonjour,
tu as peut etre une fuite d'ssence dans le carburateur quand tu et en pleine charge.
cela veut dire que le scooter, ce gave d'essence et cale.
#44
Comment détecter cette fuite d'essence ? Ou comment régler ce problème ?
PS: J'ai une vis avec un tuyau à côté, si je dévisse l'essence coule par ce tuyau, c'est le tuyau de trop plein non ? Je l'ai toujours serrer à fond.
Cordialement,
#45
Pour régler le problème, il faut remplacer le carbu ou prendre un kit de réparation.
Pour la durite esque tu peut faire une photo ?
#46
Je viens de me renseigner et apparemment c'est peut être une prise d'air a ma cuve (j'ai perdu une vis sur trois) sois le carburateur n'ai pas droit ou sois le boisseau que j'ai mal mis, en le remontant je l'avais mis a moiter
Pour la photo je la fais demain matin
#47
tu aurai pas changer ton filtre a essence a tout hasard.
Si oui ce ne serai pas un filtre demontable.
Si oui met un petit resort a l'interieur.
J'ai un probleme similaire il y avait du jeu dans le filtre qui m'obstruai l'arrivé et ca calait ou ca l'etouffait.
#48
Bonjour !
Je reviens après 1 mois, problème familiaux, je n'ai pas changer le filtre à essence, il y a deux semaines, je me suis rendu compte que il me manquer une vis sur les 3 de la cuve en dessous du carburateur et j'ai ainsi nettoyer en profondeur le carburateur, mais en le remontant, et en démarrant (avec mal) j'accèlére à fond, il broute et une fumée noire sort, ce qui ne ma jamais fais sa avant (J'ai le gicleur de ralenti qui étais un peu bouché) sa me laisse à penser que j'ai régler mon carburateur quand il étais peut-être bouché.
Mais j'ai toujours le même problème de broutage surtout en côte.
Cordialement,
#49
Le scooter ne broute plus à fond avec la fumée noire, mais continue de brouter au delà des 70 km/h, j'ai changer la bougie, nettoyer le carburateur avec un additif, vérifier le pointeau etc... J'ai vraiment besoin d'aide :/
Cordialement,
