Accoue lors de l'accélération
#41
je vais voir essayé un autre embrayage pour voir
#42
salut salut, bon j'ai changer mon embrayage, toujours des accoues, je sèche ....
Pas de prise d'air rien, bougie avec un beau marron, le scooter mouline de plus en plus, et mes régimes moteurs sont instables cela fluctue aux ralentis, montent en flèche lors des 20 à 30 premiers km/h puis redescend. Ça mouline comme si j'avais mis des galets trop léger, bref toujours des accoues, j'ai perdue presque 10 km/h en vitesse de pointe, je n'ai plus de patate en montée, même en descente il ne suis plus, en essayant de le poussé à fond en descente j'atteint à peine le 75 km/h, alors qu'à la normal c'est se que j'ai sur le plat, 75 ,80 km/h
Si quelqu'un à une idée please, moi je n'en ai plus du tout.
Si c'est le vilo, cela veut dire que c'était de la belle mer..
#43
salut,
qu'el et la taille de ta courroie?
Quand tu as changé ton vilo dans qu'el état était les segments et esque quand tu les as remontés, avec le bon angle et dans le bon sens. <[undecided>
#44
salut , Segments neuf monté dans le bon sens bon angle ( mais bon ça bouge quand même ), en aillant pas oublier le rodage de les rectifier légèrement au cas ou, la courroie 729 18 30 si je ne me trompe pas.
#45
j'ai déjà eu le méme symptôme, et c'était le carbu.
Mais bon, méme symptôme ne veux pas dire méme cause.
#46
A changer tu penses ? Qu'est ce que tu avais comme soucis avec ton carburant ?
#47
il y avait un problème dans le corp du carbu, peut étre une micro fissure. <[undecided>
Mais bon je lés changé et plus de soucis, donc j'en ai déduit que cela venait du carbu.
#48
OK je te remercie, en sachant cas l'origine j'était en 18 me combien vous me conseillerai avec un 72 cc
#49
Un 21mm serait le mieux comme sa si tu veux passer en 82cc tu auras déjà le carbu, mais un 19mm va bien aussi.
#50
nonnnnn plus de 82 cc trop galère lol merci du conseil
