Branchement Des Durites
#61
Il se branche sur le carbu le filtre y'a rien d'autre a brancher
360€ dans le C.... et il démarre pas.
#62
Fait un test, bouche la durite au dessus du reservoir.
[Image: photo-4-jpg.2533]
#63
Y'a rien de branché en haut du réservoir et j'ai bouché le trou la et rien pareil j'en ai marre la
Son moteur ne vaut rien, j'ai jamais vu ça, 50000 coup de kick et rien ou il cale aussitôt, le quad démarre du premier coup l'autre scooter aussi alors que lui sont moteur est neuf est rien !!!!
#64
Gerald59, post: 135793, member: 10 a écrit :Y'a rien de branché en haut du réservoir et j'ai bouché le trou la et rien pareil j'en ai marre la
je suis quand même pas miro Gerald, il y a bien une durite brancher dans le vide sur la photo du réservoir.
Qui te dit dit que le problème ne provient pas du carburateur? Le vendeur ta dit que le scooter roulais ? j'en doute, il ta prit pour un gros pigeon lui..
Le moteur est neuf donc sa vient pas de oui..
Ta un problème de carburation je l'entend
Il te faudrait un autre réservoir comme le mien, beaucoup plus simple a brancher, juste 2 durite et basta...
http://www.ebay.fr/itm/Reservoir-a-carbu...0668066687
#65
Pourquoi tu me parle de réservoir alors que tu me dis que mon carburateur à un problème !!! non y'a rien de brancher dessus la photo est faite avant que je suis ton plan, j'avais mis une durite dessus mais qui pendant dans le vide.
Et Boosty il a des carburateur pas cher
Tu en pense quoi ?
http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/-divers...d_148.html
Comment je peux savoir si c'est le carbu ??? comment l'ouvrir et voir ce qu'il va pas avant d'en prendre un autre c'est quand même pas loin de 50 €
Il à tourné pendant 15 minutes hier, pourquoi le carbu alors ?
#66
Je fait par déduction vue l’état du scooter que le mec ta vendu.
Sa peut venir que de la carburation ton problème, pas du moteur.
Je dit que sa peut, Peut être venir du carburateur...
Je te parle de mon réservoir car lui est beaucoup plus simple car juste 2 durite a brancher.
1° La durite d'essence qui part du robinet du réservoir ----------au carburateur.
2° La durite de dépression qui part du robinet du réservoir ----------a la pipe.
Tu a exactement le même system de branchement de durites que les peugeot v-clic
#67
Tu habite trop loin de cher moi dommage.
https://www.google.fr/maps/dir/Route+de+...48.7997007
#68
Ok et Boosty à un réservoir comme tu me dis faut qu'il tombe sur les fixations aussi.
Prend le train, je te le rembourse.
Mais pourquoi il démarre pas de suite aussi
#69
Boosty avais mais na plus ce réservoir.
http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/-pieces..._1816.html
http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/pieces...d_401.html
De plus il faut savoir si les fixation sur le cadre sont les même..
#70
Gerald59, post: 135804, member: 10 a écrit :Mais pourquoi il démarre pas de suite aussi
Problème de carburation..Il faut juste trouver ou.. Carbu? mauvais branchement des durites?
