Sujets : 11
Bonjour, j'ai posé mon kit 82 hier avec culasse cylindre piston segments et circlips, j'ai augmenté mon gicleur de 10 points (85 à 95), j'ai dévissé d'1/2 tour la vis de richesse et après avoir galéré comme un fou pour démarrer le scooter, il ne démarre pas! Enfin si, il a démarré pendant 2 secondes après être resté appuyé sur le demarreur pendant 30 secondes et en mettant des coups de gaz, puis il a direct calé quand j'ai enlevé les gazs.
Quelqu'un peut m'aider? J'ai remarqué que quand je met les gazs et que je le démarre le volant magnétique tourne lentement, alors que quand je met pas les gazs il tourne plus vite
Sujets : 13
Problème d'allumage:
vérifie que tu as une étincelle. Si c'est pas le cas, vérifie tes branchements (masse etc ...)
Problème carbu: Idem vérifie tes branchements (durite essence, dépression etc ...) Mets un peu d'essence directement dans le moteur et démarre.
Sujets : 11
L'allumage est ok, quand au branchement tout est niquel.
Pour mettre de l'essence dans le moteur je la fais passer par la bougie?
Sujets : 554
Vraiment un peut d'essence genre 1 dé a coudre
Sujets : 554
A tu contrôler tous les câbles électrique (masse)
Fait un essaie avec ton ancien carburateur
Sujets : 11
Tous les cables électriques sont parfaits.
Le carburateur actuel est le carburateur d'origine avec un gicleur de 95, je le garde car j'attend la fin du rodage pour installer mon carbu de 21.
Tu aurais pas une idée? :/
Est-ce que ça viendrait pas des carters? je ne les ai pas remis
Sujets : 13
carters ? tu veux plutôt dire les caches moteurs ? si c'est ça non aucun rapport.
Tu peux aussi démonter ton carbu et regarder s'il y a de l'essence dans la cuve. S'il n'y en a pas, tu peux en mettre. Tu remontes en essayant de ne pas vider l'essence que tu viens de mettre dans la cuve et tu essayes de redémarrer.
Il m'est arrivé parfois d'avoir du mal à démarrer depuis la pose du kit lorsque je changeais mes gicleurs car j'avais enlevé l'essence qui était dans la cuve et comme le moteur a du mal a démarrer à cause de la compression c'est d'autant plus galère. Mais à chaque fois que je mets un peu d'essence dans ma cuve avant de remonter mon carbu il redémarre du premier coup.
Sujets : 2
les carters non rien voir, mais esque tu avais un fil de masse sur le cache culbuteur sur la vis superieur gauche ?
